usterka MK1
  • usterka MK1
    Witam,otóż mam takie kody błędów w octavii 1,6 benzyna bez gazu 102 KM
    Podczas przekręcenia kluczyka wszystko gaśnie włącznie z przejechanymi kilometrami zegarem radiem i wszystko się kasuje na zero,po drugim przekręceniu kluczyka samochód normalnie zapala ale wszystko jest na zero włącznie z zegarem.Nie wiem gdzie szukać przyczyny usterki?
    Wpis z ross-tech
    " 17925/P1517/005399: Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
    Possible Causes
    Power Supply Relay for Engine Control Module (J271 or J363) faulty
    Wiring between Engine Control Module (J220) and Power Supply Relay for Engine Control Module (J271 or J363) faulty
    Possible Solutions
    Check/Replace Power Supply Relay for Engine Control Module (J271 or J363)
    Check Wiring between Engine Control Module (J220) and Power Supply Relay for Engine Control Module (J271 or J363)
    Check/Replace Engine Control Module (J220)
    Special Notes
    When found in Tdi engines in combination with P2146/008518 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A: Open Circuit - 009 - Open or Short to Ground check the injectors and their wiring as noted Here
    i kolejne:
    16885/P0501/001281 - Vehicle Speed Sensor (G22): Implausible Signal
    Possible Causes
    Wiring/Connectors from/to Vehicle Speed Sensor (G22) faulty
    Wiring/Connectors from Transmission Control Module (J217) to Engine Control Module faulty
    Malfunctioning Left Front wheel speed sensor (in vehicles that don't use a physical G22 sensor)
    Possible Solutions
    Check Wiring/Connectors from/to Vehicle Speed Sensor (G22)
    Check Wiring/Connectors from Transmission Control Module (J217) to Engine Control Module
    Check Vehicle Speed Sensor (G22)
    Check ABS Brakes for faults and diagnose malfunctioning Left Front wheel speed sensor if applicable
    Skoda Octavia I Combi 1.6 8V 75KW 2003r.
    W kablach, bezpiecznikach itp a jak nie to poszukać na angielskich stronach gdzie te JXXX są.
    POWRÓT NA GÓRĘ
