Podświetlenie tablicy rejestracyjnej - kombi
  • Podświetlenie tablicy rejestracyjnej - kombi
    Witam, jak się wymienia żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej?
    Próbowałem odkręcić szkiełko, ale żarówka wchodzi mi do środka jak chcę ją złapać.
    Jakie tam są żarówki?
    Musisz ściągnąć plastik klapy bagażnika od wewnątrz i tam złapiesz żarówkę, która Ci ucieka. Później ze dwa opakowania relanium i założysz go z powrotem. Żarówka to W5W jak dobrze pamiętam.
    P.S. A sorki nie doczytałem, że kombi to może relanium nie kupuj bo to w hatchbacku założyć ten plastik jest przeyeahbunne.
    Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
    • #3
      Zamieszczone przez Bambek1 Zobacz wpis
      hahahahahahahhahahaha Bambek1 rozwaliles mnie z tym relanium
      w kombii na szczescie szybko sie zaklada
      http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
      https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
      • #4
        Spoko, dzięki za szybką odpowiedź, postaram się w weekend to ogarnąć, bo jedna żaróweczka słabiej świeci i źle to wygląda
        • #5
          Jak mam być szczery to już do Ciebie sprawa należy - ale polecam diody W5W przynajmniej u mnie bez CAN i tak dobrze działają i tablica na biało jest ;] fajny efekt daje to.
          • #6
            Miałem kiedyś diody w Felicii i więcej nie chce, popaliły się dość szybko i migały jak szalone. Wole zwykłe żarówki, bo oszczędność prądu znikoma
            • #7
              w5w żarówka zdjęcie pokrywy minuta roboty.
              właśnie taki jest minus diody że te tanie chińskie lubią robić z siebie stroboskopy.
              • #8
                oolsztyniak, to jakie polecasz diody?
                • #9
                  oolsztyniak nie wiem - ja kupilem w norauto rok temu i swieca do dzis bez efektu strobo..
                  • #10
                    Zamieszczone przez Andy90 Zobacz wpis
                    No w hatchbacku to najlepiej w dwie osoby to zakładać bo niby się wydaje, że zaskoczyło za kilka dni otwierasz klapę pod sklepem i dostajesz plastikiem po garbie.
                    • #11
                      Ogarniesz to kolego w mig. Ja się zabrałem o d...y strony. Nie miałem już jak odkręcić śrub więc rozwierciłem elegancko, wiertło złamałem a żaróweczki wpadły mi do środka
                      Także zdejmuj obicie i się nie martw.
                      Z tym relanium to potwierdzam samemu założyć to g...o IMPOSIBLE!!!
                      ...Moje Cappuccino MPi...
                      • #12
                        Zamieszczone przez Alek_M Zobacz wpis
                        Polecam nie pchać tam żadnej diody tylko wymienić lampki na LED
                        POWRÓT NA GÓRĘ
