zbyt mały przpływ powietrza 1.6 8V BFQ
  • zbyt mały przpływ powietrza 1.6 8V BFQ
    witam
    ostatnio w czasie jazdy wyskoczył mi błąd. Po udaniu sie do warsztatu wyszło, że to zbyt mały przepływ powietrza, mechanik podłączył kompa, cos tam postukało przy silniku, i było dobrze przez około 100 km. Podczas jazdy ponownie wyskoczyła awaria. Auto dobrze jedzie, nie odczuwam skutków ubocznych. Czy ktoś miał coś podobnego, jak z tym walczył ?)))))
    Opis błędu dość kiepskawy... a tłumaczenia błedów na polskich robią tacy co w życiu silnika na oczy nie widzieli... Podepnij vag, podaj numer błędu. Podejrzewam że chodzi o MAF IncorectFlow - signal too low.
    Walczy się z tym przez sprawdzenie szczelnosci dolotu i odmy, zrobienie logów dynamicznych, ewentualna wymianę MAF.
    • #3
      lub jakikolwiek "incorrect flow"
      dobra diagnostyka potrzebna VCDS'em, w BFQ są problemy z dolotem/szczelnością, rzadzeiej z sensorami
      • #4
        wiem , że nie dokładny opis, ale to usłyszałem z opisu. Mechanik patrzał przy tym dolocie i mówił , że wszystko ok.
        Wrzuciłem, ten post licząc , że to jakaś specyficzna usterka dla tego motoru i może ktoś miał cos podobnego
        • #5
          Jak masz vag'a to sprawdź sobie jaki masz dokładnie przepływ powietrza. Poniżej 2g/s wywala błąd. Silnik , grupa 003, pozycja 2. A tak z mojej autopsji, ostatnio miałem błąd 16555..., Nie rozpisuje się co radzą ludzie, jak wyskakuje bo znajdziesz go na nie jednym forum. U mnie okazało się że przepuszczał wąż , który idzie od podciśnienia do przepustnicy. Zamiast 2g/s miałem 1,5/s. Wymieniłem go , skasowałem błąd i śmiga aż miło. Warto sprawdzić jak jest u Ciebie.
          POWRÓT NA GÓRĘ
