Błąd p1250 1.6 BFQ
  • Błąd p1250 1.6 BFQ
    Cześć,
    ostatnio wyskoczył mi błąd P1250
    Nie do końca znalazłem ani na forum ani na googlach co on dokładnie w skodzie oznacza , Na innych forach było że coś z wtryskami...
    Z tym że nie odczułem spadków mocy. Ani jakieś zbyt dużej różnicy. Dodam że mam cały czas dwa błędy o których wiem tak , czyli zbyt bogata/uboga mieszanka i błąd w obwodzie sondy lambda.
    Ale te wtryski bardziej zaczęły mnie niepokoić.
    Za każdą odpowiedź dziękuję.
  • #2
    Błędy sondy i meiszanki, powodów może być sporo. LPG, wtryskiwacze, zawyżajacy MAF, złe cisnienie paliwa, padnieta sonda.
    • #3
      No ok a ten błąd 1250 ? Też może być od tego?
      • #4
        Zamieszczone przez RafałB Zobacz wpis
        To znaczy chodzi mi o to czy ten błąd też może być spowodowany kilkoma przyczynami ? Czy to właśnie konkretnie od czegoś? BO nie moge znaleść od czego ten błąd.
        • #5
          Ciezko powiedziec. Skasuj, sprawdź czy wróci.
          Just a moment...
          Wg tego w audi i vw: Fuel level too low. Skoda to vag wiec byłoby to samo zapewne.
          Fault code p1250 prc solenoid, fuel pressure or [fuel low] - Skoda Fabia Mk I (1999-2007) - BRISKODA
          Wg tego moze byc problem tez z cisnieniem paliwa. Skasuj zobacz czy wraca. Jak nie to luz, jak wraca to do spr cisnienie paliwa, regulator cisneinia paliwa.
          POWRÓT NA GÓRĘ
