Lewy pobór prądu - dioda drzwi
  • Lewy pobór prądu - dioda drzwi
    Witam serdecznie,
    Mam problem z Ocatvią z 2001r 19.TDI
    A mianowicie od dłuższego czasu coś na lewo ciągnie prąd , latem akumulator padał po 4 dniach , przyszła zima i nie wytrzymuje 2 dni.
    Jako ze robiłem przy okazji rozrusznik poprosiłem o zdiagnozowanie problemu. Mechanik stwierdził że problemem jest moduł komfortu ?
    A mianowicie po zamknięciu drzwi samochodu bez zamykania zamków wszystko jest ok , pobór bardzo mały w normie. Natomiast gdy tylko po kilku sekundach zaczyna mrugać czerwona dioda przy dzyndzlu zamknięcia drzwi podbór wzrasta , dioda gaśnie , pobór maleje. Dioda mruga co ok 10 sekund i podczas mrugnięc pobiera prąd który najprawdopodobniej podowduje rozladowanie akumulatora w ciągu 2 dni. Nie pamiętam dokładnie wartości jakie mechanik podawał , ale stwierdził że na 100 % to jest problemem .
    Jak myslicie , walnięty jest moduł komfortu ? czy może gdzieś przewód tej diody jest uszkodzony ?
    Z góry bardzo proszę o pomoc , gdyż od dłuższego czasu walczę z tym problemem i znudziło mi się odpinanie akumulatora co chwilę :/
  • #2
    moduł komfortu może tak, dioda nie
    • #3
      Czy pik zwiększonego poboru prądu trwa tyle samo czasu co mignięcie diody? Jaka jest wartość liczbowa dla poboru, dla tego pika?
      Masz możliwość podmiany modułu komfortu?
      Nie odpalałeś przypadkiem auta z jakiegoś startera?
      Przewód diody czy uszkodzony, wiesz wszystko możliwe ale gdyby puszczał gdzieś prąd na lewo to dioda by raczej nie migała, ona ma bardzo mały pobór prądu i każdy upływ raczej powodował by, że dioda by nie migała.
      Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
      • #4
        Niestety nie mam możliwości podmiany modułu.
        Wygląda to mniej więcej tak Kazdy skok w górę i trwa to tyle ile pik diody
        Na szybko wyciągnąłem jeszcze bezpieczniki 14 i 15 czyli
        14 - oświetlenie wnętrza, centralne ryglowanie
        15 - zestaw wskaźników , automatyczna skrzynia(takiej nie mam) czujnik skrętu kierownicy, lusterka zewnętrze
        i wyciągając je na zmianę wartość w obu przypadkach była stała na poziomie 0.08
        Auto nie było odpalane ze startera, przewód diody sprawdzę w sobotę dopiero.
        • #5
          Jaki był zakres na mierniku ustawiony bo nie widzę czy pik ma wartość 0.33A? Jeśli tak to dużo za dużo i nie jest to prąd diody musisz szukać przyczyny po drodze. Jeśli pik się pokrywa z mignięciem diody to może być to prąd z zasilania diody uciekający gdzieś na masę lub uszkodzenie modułu ale raczej podejrzewam gdzieś zwarcie.
          Jak nie masz możliwości podmiany modułu to pierwszy podejrzany harmonijka w drzwiach, słupek kierowcy A.
          • #6
            nie róbcie cyrku z tym że prąd rzędu 0,33 mA rozładowuje akumulator. Normalny i zarazem akceptowalny ciągły pobór z akumulatora to 30 mA więc ta dioda pobiera 100 razy mniej
            Ostatnio edytowany przez roberta; 1013.
            roberta
            Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
            http://chomikuj.pl/Roberta9
            • #7
              Zamieszczone przez Bambek1 Zobacz wpis
              Jaki był zakres na mierniku ustawiony bo nie widzę czy pik ma wartość 0.33A? .
              wyraźnie widać że zakres jest ustawiony na 20 mA
              roberta
              • #8
                dlatego dioda to bzdura
                ale to jest pobór w całym aucie? bo jeśli tak, to wymień akumulator
                bo taki prąd to zabije aku w kilka miesięcy... może...
                • #9
                  Zamieszczone przez roberta Zobacz wpis
                  faktoza nie zaczaiłem, żeby sobie powiększyć obraz
                  To w takim razie miernik pokazuje tyle co łyka dioda ale to nie ona jest przyczyną.
                  Może właśnie jak koledzy piszą aku już kończy żywot i zwyczajnie pada od samorozładowania a w zimie następuje to szybciej niż latem z przyczyn chyba wiadomych.
                  • #10
                    Dzięki za pomoc, dziś zrobię test, odlacze akumulator na 2 dni i sprawdzę jego wartość po tym czasie. Wczoraj wieczorem bez odlaczania od samochodu wskazywał 12v a dziś rano już tylko 11,75V. Może faktycznie po 4 latach po prostu zdycha.
                    Kombinowalem z bezpiecznikami i cały czas skoki są do
                    Flickr teraz wyrazniejsze zdjęcie i miernik ustawiony na 20A
                    POWRÓT NA GÓRĘ
