Przycisk podgrzewania szyby - podświetlenie raz działa raz nie.
  • Przycisk podgrzewania szyby - podświetlenie raz działa raz nie.
    Witam, mieliście taki przypadek, że pomarańczowa kontrolka w guziku podgrzewania tylnej szyby przy wciśniętym guziku raz świeci a raz nie?
    Podgrzewanie zawsze się załącza, natomiast kontrolka w guziku już nie.
    Będą winne styki czy sama żarówka?
    Jak wyciągnąć ten przycisk? Deska po lifcie, Octavka 1U.
  • #2
    Jesteś na 100% pewny, że szyba grzeje jak przycisk nie świeci? Ja miałem taki przypadek i okazało się, że problem był jednak w stykach przy tylnej szybie. Nie pamiętam dokładnie, ale żeby wyjąć przycisk musisz zdemontować ramkę wokół radia. 2 cienkie śrubokręty i delikatnie podważasz po obwodzie aż puści ostatni zatrzask.
    My O2FL
    • #3
      Zamieszczone przez Megaremek Zobacz wpis
      W środku jest dioda LED
      • #4
        Zamieszczone przez rafiki Zobacz wpis
        Tak, na 100% ogrzewanie szyby działa pomimo nieświecenia się tej pomarańczowej diody.
        Czyli rozumiem że to styki...
        I trzeba zdemontować ramkę wokół radia i sobie pooglądać ten pstryk i styki oczyścić.
        Jest ryzyko że mi ramka pęknie?
        • #5
          Kup używany. Cena taka, że jakby to było moje to bym nie naprawiał:
          Link
          • #6
            Link
            Mój jest po lifcie.
            Jedynie taki obecnie jest w sprzedaży:
            Link
            prawie 150zł...
            A skoro i tak muszę wyjąć ramkę nawet żeby nowy włożyć, to już chyba warto się chwilę przyjrzeć i naprawić swój. Tam żadnego kosmosu nie będzie pewnie, tylko gdzieś nie zawsze styka.
            • #7
              W środku jest zwykła żaróweczka, spokojnie rozbierz włącznik i ją wymień, robiłem to u siebie.
              • #8
                Mało prawdopodobne. Zacznij od góry i delikatnie podważaj.
                My O2FL
                POWRÓT NA GÓRĘ
