Witam, chciałbym się dowiedzieć gdzie dokładnie znajduje się czujnik położenia wałka rozrządu. Chciałbym obejrzeć i sprawdzić miernikiem czy nie ma problemu w okablowaniu ponieważ co chwile pokazuje mi się błąd "00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent" Z tego co mi wiadomo, przy uszkodzonym czujniku występuje problem z odpalaniem na ciepłym silniku, u mnie to nie wstępuje natomiast występuje problem z ruszaniem, muszę dać wysokie obroty i ruszać na pół sprzęgle dosyć długo bo inaczej przygasa silnik. Kolejny objaw to spadek mocy po nagrzaniu silnika. Od czasu do czasu występuje problem z wolnymi obrotami, nie wiem jak to wytłumaczyć ale czasem podszarpuje jakby nie zaskoczył na 1 gar a czasem chodzi jak w zegarku. W przepustnicy miałem mnóstwo oleju przez rozwalony łącznik odmy z dolotem powietrza. Dolot wymieniony na chińskie rzemiosło ale pasuje i jest szczelne, odmę sam zrobiłem z rurek takich jak właśnie odma jest zrobiona ponieważ wyszło taniej. Przepustnice wyczyściłem jednak problem z obrotami nie ustał, pozostał czujnik położenia wałka rozrządu z moich przypuszczeń.
Silnik to 1.8 AGN z podtlenkiem LPG, pewnie w profilu użytkownika powinienem mieć to wpisane i postaram się uzupełnić dane. Ładnie proszę o pomoc, jeśli masz zamiar napisać że było milion razy, poszukaj sobie albo użyj google to proszę nie rób tego. Nie mam czasu na szukanie, czytanie wszystkich wątków i postów ponieważ przeważnie pracuje 12 godzin dziennie więc proszę o wyrozumiałość i liczę na szczerą chęć pomocy.
