Błąd 19561
  • Błąd 19561
    Panowie czy taki błąd 19561 to dokładnie znaczy że muszę wymienić zawór N239? Czy jak go wymienię to ten błąd zniknie? Dodam że z autem nic się złego nie dzieje, dzisiaj tak przy okazji podłączyłem pod vag-a i takie coś wyskoczyło
  • #2
    Zamieszczone przez MarcinG123 Zobacz wpis
    Może nic się nie dzieje... albo po prostu się przyzwyczaiłeś. Nie telepie autem przy gaszeniu silnika...?
    • #3
      No niestety masz rację z porównaniu do Skody szwagra a ma identyczną to moją telepie.
      • #4
        Możesz więc podmienić ten zawór i sprawdzić czy będzie u ciebie poprawa.
        • #5
          Dokładnie taki jest plan,będziemy działać we wtorek i zobaczymy co się zmieni mam nadzieję że błąd zniknie
          • #6
            A więc tak, Panowie zawór założony nowy lecz nie to było powodem wyskakującego błędu (bo 166zł.poszło się....) ale trudno okazało się że po dłuższym szukaniu udało się znaleźć przerwany przewód ten od kostki tego właśnie zaworu i po zaizolowaniu go wszystko wróciło do normy klapka działa silnik gaśnie tak delikatnie że nie nie wiem nawet jak to opisać. Więc jeśli ktoś będzie miał taki problem jak ja to najpierw niech zacznie od sprawdzenia przewodów które dochodzą do zaworka.
            • #7
              Gdybyś jednak podmienił ten zawór (tak jak pisałeś) kasę miałbyś w kieszeni.
              • #8
                Dokładnie no ale ważne że wszytko działa tak jak powinno, następnym razem będę inaczej podchodził do tematu
                POWRÓT NA GÓRĘ
