Witam, chciałem się dowiedzieć czy ktoś z was przez VAG-a próbował włączyć domykanie szyb z kluczyka. Mam Octavie 2001r FL po włożeniu kluczyka do zamka i przytrzymania go w pozycji otwarcia drzwi, wszystkie szyby idą w dół i odwrotnie w pozycji zamknięcia i przytrzymania wszystkie szyby zamykają się. czy ktoś przerabiał ten temat ?. Z góry przepraszam jeżeli powieliłem temat ale szukam szukam i nic. Na youtube znalazłem filmik instruktażowy ale z programem VCDS
Domykanie szyb z kluczyka
Jak dobrze pamiętam, według instrukcji da się to niby zakodować odpowiednią kombinacją (przekręcić zamek i trzymać naciśnięty przycisk?), ale mi się nie udało niestety. Stwierdziłem, że bez kodowania nic się nie uda zmienić. Podłączam się więc do pytania.Srebrna Szczała 1.6 Octavia I FL Classic - sprzedana po 15 latach
Jeszcze srebrniejsza Szczała 1.8T Octavia I FL Elegance
Zapraszam do obejrzenia mojego auta i luźnych pogaduch
Škoda Octavia I FL Elegance+ 1.8T 4x4
W instrukcji nic nie jest napisane na ten temat.Można to zrobić za pomocą programów: VDC PRO I MKM (Motordiag Komfort Manager). Ten pierwszy jest programem działającym pod DOS-em i jest potrzebny interfejs z portem com.Polecam ten drugi:MOTORDIAG - autodiagnostika, VAG-COM , OBD , KWP2000 , OBD2 , CAN BUS diagnostika.
