Co to za kabel?
Ten temat jest zamknięty
  • Co to za kabel?
    Po wizycie u mechanika (podłączał nową linkę do wewnętrznej klamki, bo stara się zerwała) przestało mi działać radio.
    Sprawdziłem bezpieczniki (10 i 15 A) i są ok.
    Zacząłęm więc sprawdzać kable.
    I wtedy znalazłem kabel, który nie wiem do czego jest.
    Wygląda jak urwany.
    Chyba jest to kabel od zestawu głośnomówiącego Nokii, ale pewny nie jestem.
    Zresztą zestaw też mi przestał działać, może dlatego że ten kabel jest urwany.
    W module zestawu wszytskie kabe są podłączone.
    Może ktoś z klubowiczów rozszyfruje pokazany na zdjęciach kabel.
    Z góry dziękuję.
    Wygląda jak zwykły kabel antenowy od Nokii..
    • #3
      Chyba tak.
      Jeden jego koniec idzie w głąb samochodu w kierunku schowka, druga jego końcówka jest połączona wtyczką z takim samym kablem, któy jest urwany.
      I moje pytanie: co powinno być na końcu tego urwanego kabla?
      • #4
        Taki sam kabelek miałem do centralki zestawu głośnomówiącego, a dokładniej od dodatkowej anteny zamontowanej na szybie.
        Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
        • #5
          Dzięki.
          Dalej nie wiem co powinno być na końcu tego urwanego kabla, ale zestaw zaczął działać.
          Pod kierownicą docisnąłem przewód w kostce.
          Zamykam temat.
          POWRÓT NA GÓRĘ
