Zamek drzwi kierowcy
  • Zamek drzwi kierowcy
    Witam. Wymieniałem w zamku plastik od rygla, złamał się. Po wymianie zamek z pilota nie zamyka drzwi. Słychać że zamek działa lecz nie zamyka. Co może być przyczyną? Wszystkie pozostałe drzwi zamykają się z pilota. Szyba działa, światło po otwarciu drzwi jest
    Ostatnio edytowany przez Magik1; 45764.
  • #2
    cześc
    a z kluczyka dasz rade zamknąć?
    • #3
      Kluczyki widzę że były dokupowanie i nie pasują do zamków
      • #4
        Podepnę się pod temat. Mam analogiczny problem: raz na jakiś czas zamek kierowcy nie rygluje lub nie otwiera się z pilota - muszę otwierać kluczykiem. Co może być tego przyczyną?
        • #5
          Możesz mieć problem z wiązką kabli co idzie do drzwi. Kable lubią się załamywać lub gdzieś przyciąć.
          • #6
            Ja miałem ten sam problem i okazało się ze miałem przewody po miedzy drzwiami a słupkiem przerwane a do tego w zamku jest micro styk który czasem nie załapuje i nie widzi ze drzwi sa zamknięte
            • #7
              Zamieszczone przez A.mrówa Zobacz wpis
              uszkodzony mikrostyk pokazuje zawsze drzwi zamknięte więc w tej kwestii muszę cie sprostować
              • #8
                To sprawdz ile jest takich mikrostykow ...jeden jest przy ryglu a drugi tam gdzie wkłada sie wkładke zamka ...
                POWRÓT NA GÓRĘ
