komfortowe szyby O1... probem
Jak wyjmiesz zamek z drzwi kierowcy (za klamka zewnętrzna jest)rozbierzesz go , to wszystko ci się rozjasni
Coraz dziwniejsze objawy obserwuję:
- centralny nie chce się zamykać przy przekręceniu kluczyka w drzwiach
- po skończonej jeździe gaszę silnik, wyciągam kluczyk ze stacyjki i powinno się zapalić główne oświetlenie wnętrza - nie zawsze się to dzieje
stąd moje pytanie - gdzie dokładnie w drzwiach kierowcy znajduje się krańcówka sygnalizacji zamknięcia drzwi?
podobno przy zamku są jakieś mikrostyki - gdzie ich szukać?
Zostaw komentarz:
nie mam lampki obrysowej, mrugała ta od ośw wnętrza plus czerwona kontrolka otwarcia drzwi na desce. dziś pojawiły się cuda z centralnym mianowicie po zamknięciu pilotem/guzikiem w środku zamykają się wszystkie drzwi oprócz kierowcy - zamek odskakuje. Rozebrałem poszycie drzwi, gołym okiem nic nie widać, złożyłem i niby działa. Całej wiązki nie chciało mi się rozpruwać z taśmy...
Zostaw komentarz:
sprawdź dokładnie (pojedynczo na rozciąganie ) przewody w harmonijce między słupkiem a drzwiami .ok ale skoro mrygała ci lampka obrysowa w drzwiach to wskazuje na przełamany przewód .ok
Zostaw komentarz:
cześć, odświeżam trochę temat. Mam O1 Tour 2007/2008. Objawy są takie - co któryś raz szyby nie domykają się przy zamykaniu centralnego zamka z pilota. Przy domykaniu z kluczyka nie ma problemu, podobnie z przycisków. Zainstalowany alarm SEO Perfect. Coś jeszcze zauważyłem: pewnego dnia po wyłączeniu silnika otwieram drzwi, światła mijania miałem włączone, brzęczyk od nich przerywał przez kilka sekund, podobnie mrugała czerwona lampka otwartych drzwi. Podejrzewam że coś śniedzieje - jakieś wskazówki?
Zostaw komentarz:
z używanym może być tak, że też bedzie uszkodzony.... trzeba za nowym sie rozejrzeć...
Zostaw komentarz:
czesta przypadlosc, uszkodzone wlaczniki , a wlasciwie ich "drugi" bieg
Zostaw komentarz:
hmmm to moze nie potrzebnie szukam problemu? komus też w tak nieco dziwny sposób działaja? w RS z 2002r działają inaczej, tzn wracają same po jednym kliknięciu....
Zostaw komentarz:
podmień do sprawdzenia panel sterowania szybami jeśli masz od kogo podejrzewam problem w panelu.ok
Zostaw komentarz:
tak było robione kilka razy - nadal działa tylko zjazd, powrót juz nie chce :P
Zostaw komentarz:
Zrób pełny zjazd na dół trzymając ciągle przycisk i tak samo do samej góry trzymając przycisk.
Zostaw komentarz:
Siemka.
a wiec tak : mam O1 z 4 szybami w prądzie. Przednie szyby jak chce zrobić tzw " zjazd" klikam raz i same jadą w dół. Problem jak chce aby same wróciły - już na jedne kliknięcie nie chcą - musze trzymać aż się zamkną. Domykanie szyb z pilota działa - jak przytrzymam przycisk to sie domykają lub jak chce to otwierają. Tylko nie rozumiem, dlaczego skoro zjazd na klikniecie działa to ja jedne klikniecie nie chcą same wrócic?
Bedę wdzięczny za pomocTagi: Brak
Zostaw komentarz:
