MFA - spalanie l/100km
  • MFA - spalanie l/100km
    Witam ponownie, mam pytanie do posiadaczy szkodników z LPG. Jak wygląda u was sprawa wyświetlania spalania średniego LPG l/100km na MFA. Czy wyświetlane spalanie jest bliskie temu na benzynie czy jest odpowiednio zawyżone o ~20% ze względu na mniejszą kaloryczność gazu.
    U mnie spalanie średnie w trasie ostatnio wyszło w okolicy 18,5-19l/100km.. na MFA. W tym czasie pokonałem trasę 2x250km w obie strony , tankowanie do pełna i spalanie z dystrybutora wyszło 38l na 500km czyli coś koło 7,5 l gazu.
    Nie mam instalacji z OBD. Ostatnio jeden z forumowiczów napisał, że MFA bierze spalanie od wtryskiwaczy benzynowych , podczas jazdy na LPG.
    Moje pytanie do was, skąd mogą wynikać tak duże rozbieżności w wyświetlanym spalaniu ?
    Dziwne masz to spalanie. Jak moje Octavie mają rzeczywiste spalanie 7,5L lpg na 100km to na liczniku mam spalanie z PB ok 5,8L/100km
    ...Moje Cappuccino MPi...
    jeszcze jest O1 1.6 MPI AKL + LPG
    • #3
      Wiem, że jest dziwne i za chiny nie mogę dojść czego tak bardzo zawyżone ;/
      • #4
        podnosiłeś obroty przez vcds?
        Masz jakieś błędy w sekcji silnik??
        • #5
          Tak, podniosłem do 800obr/min , sporadyczny błąd 16514 i nic więcej
          • #6
            U mnie po montazu gazu pozostało takie samo jak przed montażem, mfa nadal widzi spalanie benzyny. Tez mam delikatnie podniesione obroty przez vcdsa.
            • #7
              Zamieszczone przez shanzi Zobacz posta
              Zrób test, zresetuj błędy silnika, obroty powinny wrócić do normy po ok 50 km i wskazania też. Sprawdź też korekty paliwowe.
              • #8
                U mnie to podniesienie obrotów zawyżylo spalanie na MFA , ale wcześniej było np 12-13 , a teraz to już są kosmiczne wartości. Jakby palił więcej to może bym się przejmował, ale że spalanie jest ok to nie będę tego ruszał. A co resetowanie błędów silnika to reset z VCDS'a i z manetki od MFA nic nie daje.
                • #9
                  odpinałeś aku?
                  • #10
                    Nie, nie odpinalem, myślisz że to coś da ?
                    • #11
                      Zawsze warto spróbować. Ostatnio ktoś pisał o błedach w radiu bolero i jak mu napisałem żeby odpiął -- radio się zresetowało i gra
                      • #12
                        Odłączyłem wczoraj akumulator na mniej więcej 1 minutę, spalanie zresetowało się ale nadal jest wysokie. Co do korekt to jedynie korekta w 032 jest wysoka ~ 15. Reszta w normie.
                        • #13
                          Czy ktoś orientuje się jak jest liczone spalanie i co można jeszcze sprawdzic ? Ciągle walczę z tym wysokim spalaniem na MFA. Klemy zdjęte , komputer resetowany i dalej to samo. Oczywiście chodzi o LPG. Na benzynie nie sprawdzam bo szkoda mi jeDzic na Pb i sprawdzać spalanie.
                          • #14
                            Coś wysoka ta korekta. Cały czas tak masz?
                            Żeby się ustawił po swojemu to trzeba by zrobić pewnie z 50 km na PB i zobaczyć czy korekta wróci w okolice 0-3%
                            • #15
                              Tam przecież nie ma żadnej automatyki wagowej . Zużycie powinno być zliczane z przepływu powietrza lub z czasu wtrysku . Może u Ciebie jakimś cudem komputer zlicza czas wtrysku LPG które są dłuższe niż PB i stąd zafałszowanie wyniku ?
                              • #16
                                ... idąc dalej tym tropem , bo piszesz o średnim spalaniu , jeśli czasy wtrysków na LPG nie są monitorowane to komputer bierze tylko dane z rozruchu i jazdy do chwili przełączenia na LPG i stąd tak gigantyczne średnie spalanie . Innej opcji nie ma .
                                • #17
                                  Z tymi korektami to jest u mnie różnie. Raz są kosmiczne np + 18 w 032 ,a ostatnio była 0,0 i 2,7 ( odpowiednio 1 i 2 pole w grupie 032...
                                  W weekend robiłem trasę ok 80-90km. Zresetowalem MFa jak już auto było na gazie . I średnie zużycie wyszło 17-18l ... Szok. Nie mam błędów dot. mieszanki.
                                  Dzisiaj z ciekawości odpiąlem przeplywke wracajac z pracy i z 7km spalanie 11-12l (LPG) z MFA. Miasto i korki może swoje zrobiły , ale do 10 to bym nie narzekał..
                                  Spalanie LPG jest w normie (8,5-9) w trasie, na MFa 2x większe. Auto pali normalnie tylko te wskazania z d*py...
                                  Mam jeszcze do was pytanie odnośnie MFA. Przeglądając filmiki z YouTube zauważyłem, że u większości MFa pokazuje ( przekreślone koło - l/100km) ~ tłumacząc po chłopsku , natomiast u mnie jest tylko to (przekreślone kolo) bez l/100 , nie mam też spalania chwilowego wyrażonego w l/h . Czy wyświetlane dane zależą od MFA i silnika lub wersji wyposażenia ??
                                  • #18
                                    to ideał!
                                    który masz rok? Ja w moim AKL z 2001 roku mam spalanie w L/100 podczas jazdy. Sprawdzę CI w środę jak mi Tata podrzuci auto i dam znać
                                    • #19
                                      Moja jest z 2004 . Zastanawiam się czy w liczniku nie spaliło się np to podświetlanie l/100km i l/h .... /??
                                      • #20
                                        No tego to nie wiem, zerknę jak będę miał auto u siebie jak jest u mnie
                                        • #21
                                          Filmik z mojego MFA :
                                          Dzisiaj dopiero przyjrzałem się dokładnie, że spalanie o którym mówiłem to spalanie km/l czyli ile przejedzie na jednym litrze paliwa.... Co nie do końca mnie urządza. Swoją drogą patrząc pod światło na licznik widzę , że jest ikoną spalania na 100km i tego na godzinę, lecZ u mnie to nie działa. Może ktoś ma pomysł dlaczego ?
                                          Ostatnio edytowany przez shanzi; [ARG:4 UNDEFINED].
                                          • #22
                                            A próbowałeś przyciskiem na manetce (tym od dołu czy od góry - nie pamiętam) zmienić?
                                            a jak nie to:
                                            lub też opisowo:
                                            Changing your odo from l/km to km/l with a VAGtool - SkodaSG Club - MyCarForum.com
                                            Ostatnio edytowany przez spj; [ARG:4 UNDEFINED].
                                            Zapraszamy na Spoty klubowe w Trójmieście - LINK do harmonogramu
                                            • #23
                                              Właśnie o to mi chodziło. WIELKIE dzięki Zmieniłem u siebie 3 cyfrę z 5 - Japan na 1 - Europe i na MFA pokazało mi się spalanie L/100km i l/h. Także jestem super zadowolony
                                              • #24
                                                także jestem super zadowolony
                                                brawo ty!!!!
                                                • #25
                                                  To jak pokazywane jest spalanie jest zależne od wersji silnika, i liczników - mam na myśli pokazywanie l/h lub l/km
                                                  Co do przekłamania spalania na gazie - na benzynie dobrze pokazuje ?
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934 - Moja zielona
