Skoda Octavia 1U 1.6 2004 Błąd EPC i check engine
  • Skoda Octavia 1U 1.6 2004 Błąd EPC i check engine
    Witam . Jestem posiadaczem Skody Octavia 1u 1.6 2004 r od dnia 3 lipca . Do wczoraj tj. 02.08.2018 nie mialem z nia zadnych problemow az do teraz. 23 lipca zostala zalozona nowa instalacja gazowa Stag AR02. Przejechalem na niej 800 km. Skoda zaczela mi tracic na mocy, i obroty faluja jendak zdarza sie to w przypadku wystapienia bledu EPC. Dopoki ten blad sie nie zalaczy to jest ok. Aktualnie dolaczyla do niej kontrolka CHECK Engine . Po Podlaczeniu komputera i skanie bledow wyszlo ze sa jakies nieciagle bledy przepustnicy i czasem sondy lambda . Zalaczam zdjecie na ktorym sa akurat bledy dotyczace przepustnicy . Czy sa to bledy wynikajace z instalacji gazowej i regulacja rozwiaze problem ? Wykasowalem z mechanikiem bledy i przez weekend postaram sie nie uruchamiac gazu i przetestowac czy beda sie pojawiac ww bledy na samej benzynie . Moze ktos mial podobny przypadek czy cos i potrafi cos pomoc ?
    Na benzynie to samo wyskoczyło...
    • #3
      Sprawdź wtyczkę przepustnicy, mógł też gaziarz uszkodzić gdzieś kabel od przepustnicy.
