Check engine i problem z obrotami
  • Check engine i problem z obrotami
    hej,
    obserwuję w moim aucie takie objawy : po odpaleniu obroty lecą na 2000 potem powoli schodzą na 900. jak jadę samochodem spokojnie to nic się nie dzieje, ale jak mocniej przyduszę gaz to 1 na 5 przypadków dławi się i skacze. Do tego zapala się check engine. Sprawdzałem kod błędu 17573, po skasowaniu i mocniejszym przyduszeniu gazu znów wyskakuje. Gdzie szukać przyczyny? jak myślicie?
    Zamieszczone przez Arturro89 Zobacz wpis
    to normalne przecież
    kod błędu 17573
    Zalewa go. Tu masz wszystkie przyczyny.
    17560/P1152/004434 - Ross-Tech Wiki
    Pb, Pb+LPG? Zrobić logi dynamiczne.
    • #3
      z LPG, jak mogę te logi zrobić? kiedyś jak 1 raz wyskoczył błąd to pokazywał przepływkę, ale teraz nie ,.
      dodam jeszcze, że na komputerze kolegi wskazany był jakiś błąd z cylindrem 2
      • #4
        u mnie z identycznymi objawami - wymiana cewki na nową
        http://chomikuj.pl/taranx
        • #5
          zrób logi, zobaczymy. Ale najpewniej skoro go zalewa to LPG jest źle ustawione. Inna czesta przyczyna to przepływomierz. Dlatego lepiej załatwić kompa i pzrobić logi
          POWRÓT NA GÓRĘ
