Pytanie o kontrolkę
  • Pytanie o kontrolkę
    witam koledzy i koleżanki moje pytanie brzmi dziś rozebrałem zegary w mojej oktusi 1.6 mpi 74kw benzyna i albo jej niema albo jest niewidoczna ,chodzi mi o kontrolkę che ck engine,jest możliwe ze ja jej niema we wskaźnikach bo nie widzę nigdzie,pozdrawiam
    Powinna być taka kontrolka. Nie pamiętam jak wygląda już licznik z OI. Ale kiedyś już pisałem jak się bawiłem w zmiany podświetleń liczników to miałem przypadek, że gość miał wylutowaną perfidnie tą diodę przez handlarza.
    przedstawiam smerfetke
    • #3
      napis EPC?
      ->O2FL DSG Elegance+
      ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
      • #4
        gdzie ten napis niema nic takiego.....
        • #5
          witam ponawiam zapytanie żadnego napisu EPC i żadnej kontrolki check engine zegary rozebrane i nic niema jest to możliwe??
          • #6
            ciekawe, bo O1 już miały kontrolkę check engine
            • #7
              no właśnie niech mnie kolega nakieruje gdzie ja szukać bo rozebrałem cale zegary i zero śladu
              • #8
                Check engine ( ikonka silnika musi być).
                Darek
                "SZARA" - OCTAVIA III
                "SREBRNA" - CITIGO
                • #9
                  Na prędkościomierzu przy liczbie 20.
                  Tak trochę po chińsku, ale dziobię na kalkulatorze
                  Skoda Octavia - Index Fórum
                  Darek
                  "SREBRNA" - CITIGO
                  • #10
                    ok jutro jeszcze raz rozbebeszę zegary i sprawdzę jeszcze raz
                    • #11
                      przykładowo z instrukcji obsługi z 2004r. O1
                      • #12
                        Z tego co kojarzę, to EPC zaświeciło mi się w 1.6 BFQ, jak padł mi włącznik świateł stopu.
                        Tu masz stronę Skody z instrukcjami obsługi. Wybierz swoją O I i szukaj strony.
                        Skoda OwnersManual
                        Jeśli masz O I i jeszcze nie TOUR, którą miałem ja, to jest Twoja instrukcja. Ale O I miała chyba tak samo jak i Tour.
                        https://ws.skoda-auto.com/OwnersManu...4-d36d8f7e366f
                        Strona 77.
                        Darek
                        "SREBRNA" - CITIGO
                        • #13
                          Ten temat robi się coraz bardziej dziwny. Wg mnie kontrolka check engine jest niezależnie od wersji wyposażenia i roku, natomiast kontrolka EPC nie występuje w autach w najuboższej wersji np classic. Wiem to z doświadczenia. Nie trzeba bebeszyc zegarów żeby zobaczyć czy jest kontrolka, wystarczy z bliska przyjrzeć się licznikowi np pod światło , widać jakie są "obrysy " kontrolek. Może spaliła Ci się dioda pod kontrolka "check engine".
                          Inna opcja sprawdzenia. Masz kabel i vcds ??
                          Jak tak to odpal vcds i w grupie 17 Instruments jest opcja output test. Testuję ona licznik i kontrolki. Tylko nie rób jej na opalonym silniku, tylko na włączonym zapłonie.
                          • #14
                            Witam pod światło nic nie widać niema żadnych ukrytych lub niewidocznych kontrolek,po przekręceniu stacyjki zapalają się wszystkie kontrolki które są ale tej silnika niema,a co ciekawe na you tube gość ma taka sama skodę jak ja i pokazuje zegary i identycznie wszystko sie mu zapala po kluczyku oprócz silnikowej,przypadek??
                            • #15
                              Hmm...to ja już nie wiem co o tym myśleć. Po rozebraniu licznika , nie zauważyłeś przepalonej diody lub jej braku itp ?? U mojego taty w 01 nawet w wersji classic- bieda edition- jest ta ikona.
                              • #16
                                No właśnie nic niema nawet śladu po diodzie czy jakimś Lucie tym bardziej jak koledzy piszą ze jest ona na prędkościomierzu na wysokości 20 km
                                • #17
                                  We wszystkich modelach OI kontrolki muszą być w tym samym miejscu.
                                  Foto zapożyczone z neta ze strony "naprawa liczników".
                                  • #18
                                    to teraz moje pytanie brzmi skoro jest ta kontrolka to gość musiał wy lutować diodę bo żarówki niema,po drugie na cyferblacie było by ja widać nierozumem??
                                    • #19
                                      Możesz zrobić foto tych swoich zegarów ?
                                      Przecież te kontury kontrolek są pod odpowiednim kątem dobrze widoczne , może rzeczywiście masz jakiś dziwny licznik ?
                                      • #20
                                        Dziwne. Różne EPC itp. mogą być w zależności od wersji, ale Check - to podstawa we wszystkim samochodach i wersjach.
                                        Darek
                                        "SREBRNA" - CITIGO
                                        • #21
                                          Ok zrobię tylko jak dojdę do siebie bo mnie choróbsko zmaga i nie wystawiam nosa z domu nawet na chwile do garażu...
                                          • #22
                                            Witam ponownie tak wyglądają moje zegary i jak sugerował jeden kolega żadnych kontrolek nie widać pod żadnym katem a tym bardziej tej której szukam ,3 puste miejsca na żaróweczki które widać da oryginalnie zasklepione na czarno
                                            • #23
                                              to zegary O1 przed FL, zdejmij panel przedni zrób zdjęcie pod światło, coś musi być
                                              • #24
                                                No właśnie niema nic podświetlałem rozebrałem panel i nic niema
                                                • #25
                                                  A który masz rocznik? Na stronie Skody najstarsza instrukcja - ta co Ci podałem - jest dla sierpnia 2003 roku. Twoje zegary są albo starsze, albo od najuboższej wersji.
                                                  Darek
                                                  "SREBRNA" - CITIGO
