Ze względu na fakt iż po wyłączeniu zapłonu w gniazdku zapalniczki dalej jest napięcie , chciałbym rozdzielnik gniazdek podłączyć bezpośrednio pod któreś z miejsc aby nie martwić się o pobór prądu przez niektóre urządzenia. Myślałem o podłączeniu pod przewód radia, ale nie wiem czy nie będzie to powodowało zbytniego obciążenia. Poradźcie proszę gdzie najlepiej podpiąć na stałe taki rozdzielnik aby po wyłączeniu auta nie było tam zasilania oraz jaki przewód użyć w tym celu. Z góry dziękuje.
Podłączenie na stałe rozdzielnika gniazdek
Nie mierzyłem nigdy ile pobiera CB, ale ładowarkę powiedzmy 2A i kamerkę możesz na pewno razem podpiąć bezpiecznie z radia, chyba nie słuchasz radia na "VOL max" i nie wykorzystujesz na full obciążenia prądowego zasilania radia.
Najlepiej jakby wszystkie 3 odbiorniki wpiąć w jeden rozdzielacz i zmierzyć pobór prądu przy nadawaniu CB.
Nie jestem mocnym specjalistą od elektryki ale sądzę że stały pobór prądu zwiększony o 20 max 30% nie powinien wyrządzić szkód w obwodzie.
W specyfikacji CB powinno być ile A max łyka.
W moim zestawie kamerki viofo była ładowarka do gniazda zapalniczki z dwoma wyjściami USB głowy nie dam ale chyba jest na niej napisane max 2A więc i uwzględniając straty to z instalacji przy max poborze z niej dużo więcej nie pobiera niż 2A.
Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
