Czujniki parkowania ciagle dzialaja
  • Czujniki parkowania ciagle dzialaja
    O1FL - zwariowaly mi czujniki parkowania z tylu.
    Zawsze bylo tak, ze po wrzuceniu wstecznego bylo jedno pikniecie i dzialaly jak trzeba. Aktualnie pikniecie jest juz po wlaczeniu zaplonu i czujniki dzialaja non stop niezaleznie od biegu. Stalo sie nagle po kilku dniach postoju auta.
    Ktos spotkal sie z takimi cudami i wie od czego zaczac?
    A sprawdzałeś może czy swiatla cofania działają prawidłowo? Moze po włączeniu zapłonu, gdy słyszysz piknięcie od czujnika, to jednocześnie włączają się światła cofania. Wtedy stawiałbym na włącznik od wstecznego przy skrzyni.
    • #3
      Sprawdzalem, swiatla wstecznego swieca tylko na wstecznyn.
      Aczkolwiek usterka dzis nagle zniknela tak jak sie pojawila... Jednak moze wrocic, wiec czekam na dalsze sugestie
      • #4
        U mnie było podobnie wariowały czujniki i światła, przejrzyj przewody od włącznika świateł cofania przy skrzyni biegów pewnie przetarte i dlatego wariuje (zwierają się przewody, błoto, wilgoć). Przy okazji zobacz na przewody rozrusznika spory zapas włożony jest pod nim (przetarta izolacja) dodatkowo rozładowało mi akumulator. Po usunięciu usterki wszystko wróciło do normy.
        POWRÓT NA GÓRĘ
