wysokość akumulatora 175mm zamiast 190mm
  • wysokość akumulatora 175mm zamiast 190mm
    Siemka.
    Centra która dostałem w spadku po poprzednim włascicielu zaczyna dogorywać i stwierdziłem, że czas na zmianę akumulatora. I teraz tak - fabryka podaje wysokość 190mm. Mam sprawdzoną firme akumulatorów tylko że jest niższy o 15mm i ma 175mm. Czy nie bedzie to przeszkadzało w montażu? Mocno chodzi mi o zachowanie fabrycznej obudowy i niczego nie krojenie bo okażę sie, że przewody prądowe do klem będą za nisko...
    Pozdr i bede wdzięczny za info
    Jeśli masz aku przykręcany łapą do dolnej krawędzi podstawy to raczej nie będzie problemu ale jeśli masz uchwyt/obejmę na górze w kształcie odwróconej litery U to potrzebny będzie jakiś klocek żeby aku był dociśnięty do podstawy. No i kwestia na jakiej wysokości są otwory na klemy - czy te 15 mm niżej nie zrobi różnicy przy montażu.
    Ale z tego co pamiętam w mojej O1 klemy i ich przewody są w tunelach po bokach ale nie pamiętam jak mocowane są bezpieczniki na aku.
    Bo sam aku jest na 100% mocowany łapą do podstawy na śrubę 13.
    Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • #3
      hmmm jest mocowany na klips i srube 13. Zobaczymy jak bedzie za nisko to poszukam coś innego o wysokości 190mm
      • #4
        Zamieszczone przez icemerc Zobacz wpis
        o to mi chodzi - to taka jakby łapa. Ogarniesz 175mm.
        A cóż to za firma??
        • #5
          w 4 autach w rodzinie od 5 lat tylko WORLDCOM i ..... zapomniałem co to akumulator
          • #6
            To ja założyłem 6 lat temu FIAMM i spokój.
            • #7
              i najważniejsze, że każdy z nas znalazł odpowiedni i nie martwi się czy odpali czy nie....niezaleznie od temperatury
              • #8
                exactly
                POWRÓT NA GÓRĘ
