Witam. Mam problem z centralnym zamkiem. Od dwóch dni zaczęły dziać się cuda. Bardzo czesto sekundę po otwarciu rygluje wszystkie drzwi, czasami zdarzy się że podczas jazdy nagle wszystko zamknie. Sprawdzałem przewody między drzwiami kierowcy i słupkiem 3 przewody poprawiłem dalej problem występuje. Proszę o pomoc .
Centralny zamek sam zamyka po otwarciu
musisz bardzo dokładnie po sprawdzać przewody w przelotkach metodą na rozciąganie bo z zewnątrz izolacja może wyglądać ok a w środku żyła będzie przerwana , mogą być również w pozostałych przelotkach do drzwi popękane izolacje i przy wilgotnej pogodzie poda może robić zwarcia.okBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
Sorki, że podpinam się pod temat kolegi ale mam podobne objawy.
U mnie też podobne cuda dzieją się tym częściej im zimniej z tym, że nie ma problemu z nagłym ryglowankem wszystkich drzwi. Problem to: losowo nie otwiera lewych lub prawych tylnych lub od razu po otwarciu losowo zamyka lewe lub prawe tylne. Czasem też w czasie jazdy mignie lub kilka sekund świeci na blacie czerwony symbol otwartych drzwi.
Jak temperatury są powyżej zera problem występuje sporadycznie.
Czy to też wina krańcówek? Jak zdiagnozować która to, czy uszkodzone są obie lewy i prawy tył?
Zamieszczone przez Alek_M Zobacz wpisWitam, podepne sie. Gdzie znajduje się ten moduł komfortu?jest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Panowie w związku z upierdliwym nieotwieraniem prawego tyłu muszę wymienić zamek, nie mam czasu na podmiany krańcówek - żebym jeszcze wiedział jaką kupić to by jeszcze. Ale auto w tygodniu codziennie użytkowane więc zostaje tylko kawałek soboty żeby ogarnąć temat dlatego zdecydowałem się na wymianę zamka. Teraz pytanie jaki kupić czy zamiennik "skv germany" jest ok czy kupujemy coś innego?
Zamieszczone przez Bambek1 Zobacz wpiskupić czy zamiennik "skv germany" jest ok czy kupujemy coś innego?
Zamieszczone przez oti Zobacz wpisCo kupiłeś? Muszę też zmienić i nie mam pojęcia które zamienniki są coś warte.
Chyba wezmę tego "SKV Germany" (w Chinach składany ) coś około poniżej 100zł kosztuje.Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
