Centralny zamek tylej klapy w O1 Kombi nie działa.
  • Centralny zamek tylej klapy w O1 Kombi nie działa.
    Przestał mi działać centralny zamek w tylnej klapie. Chodzi o O1 kombi. Mimo zamknięcia auta klapę można otworzyć. (włącza się alarm)
    Czy jeśli wymienię tą część z pomarańczową obudową to problem zniknie? SKODA CZĘŚCI dystrybutor części do skody,części skoda,skodaczesci,skoda felicja,favorit,skoda fabia,octavia
    Czy może problem jest gdzie indziej?
    Czy ta część jest taka sama jak O1 HB? Czy są one wymienne względem siebie, czy różnią się? Na pierwszy rzut oka w internet są takie same. Pytam, bo mam możliwość wyjąć taką część z HB.
    Andrzej
    Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
    A to moja skodzinka:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
  • #2
    Numery części do kombi i hb różnią się ostatnia litera, więc nie ma gwarancji że będzie na 100%, jednak jak masz możliwość to sprawdź, może się udać. Na początek zdejmij osłonę klapy i zobacz czy coś się nie odczepilo i czy dochodzi prad- może nie ma potrzeby wymiany.
    OCTAVIA '01
    • #3
      Dokładnie jak maciek napisał - zdejmij plastikową klapę, sprawdź przewody - może zaśniedziałe, dodatkowo możesz sprawdzić w schowku po lewej stronie (od strony kierowcy) idą przewody w dole schowka między innymi kostka od zamka, tam jak zawilgotnieje tez lubi śniedź łapać.
      Ja jakiś czas temu miałem problem z otwieraniem i zamykaniem klapy - w sensie ryglowania. - właśnie to była przyczyna.
      http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
      https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
      • #4
        Jak to? Przecież schowek jest od strony pasażera a nie kierowcy. Gdzie ta kostka jest o której mowa?
        • #5
          Miernik w rękę i sprawdź czy w momencie wciśnięcia guzika na pilocie jest jakieś wskazanie. Jeśli jest to wymieniaj siłownik. W ASO kosztuje ok 100zł. Wymieniałem 2 razy na przestrzeni 5 lat. Tymczasowo możesz odłączyć klamkę, żeby nie dało się otworzyć klapy.
          To co podlinkowałeś to nie jest siłownik zamka.
          Znalazłem starą fakturę z ASO. Nr części: 1m0959781a
          Ostatnio edytowany przez Klima; 35138.
          • #6
            Na koniec okazało się, że kabel przełamany przy wejściu w dach. Już działa jak trzeba.
            POWRÓT NA GÓRĘ
