Problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa
  • Problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa
    Witam. Panowie od jakiegoś czasu mam problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa. Po zatankowaniu do pełna wskazówka jest na przedostatniej kresce przez pełnym stanem. Nie wiem co może być przyczyną czy wskaźnik w liczniku czy czujnik w zbiorniku. W jaki sposób można to zweryfikować za pomocą VCDS-a? żeby wykluczyć jedno lub drugie.
    Jeżeli macie jakieś pomysły to napiszcie proszę.
    "Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo - na pewno to zepsujesz"
    PRAWO MURPHY'EGO
    test zegarów w VCDS , zobacz czy sie ustawi wskazówka temp i paliwa idealnie pionowo
    jest O1 RS 1.8T XENON
    była O1 1.9 TDI AGR
    • #3
      Zamieszczone przez andru123 Zobacz wpis
      Witam. Kolego w końcu wczoraj znalazłem chwile czasu na testy. Podpiąłem VCDSa i sprawdziłem licznik. Więc na teście wskaźnik paliwa pokazuje full. Czyli wychyla się prawidłowo a następnie do połowy. Więc wskaźnik jest ok. Teraz nie pozostaje mi nic innego jak wydrzeć pompę paliwa i sprawdzić. Pytanie czy muszę kupować całą pompę czy da się wymienić sam czujnik z pływakiem?
      PRAWO MURPHY'EGO
      • #4
        sprawdz moze wtyczka nie laczy na pompie
        była O1 1.9 TDI AGR
        POWRÓT NA GÓRĘ
