Witam serdecznie. Od razu przepraszam że odgrzewam kotleta ale mam inny przypadek niż opisane. Od dwóch dni przy zamykaniu auta pilotem w kluczyku nie sygnalizuje mrugnięciem kierunków. Przy otwieraniu normalnie mruga 2 razy. Do tej pory wszystko było dobrze. Dodam jeszcze że po zamknięciu dioda w drzwiach normalnie mruga. Wszystkie drzwi po otwarciu włączają światełko w podsufitce i widać na fisie że są otwarte. Klapa też pokazuje i włącza światełko w bagażniku. Teraz moje pytanie czy powinna tylko załączać w bagażniku czy też wewnątrz nad lusterkiem? Maska też pokazuje na fisie że otwarta. Niemam dojścia do vaga bo mi komp nawalil. Może jakiś pomysł. Dziękuję z góry.
Przy zamykaniu z pilota nie mruga kierunkami
IMG_20190902_181538.jpg Teraz byłem podłączyć kompa i w adresie 46 w błędach wywalił to. Chodzi o drzwi kierowcy. Na początku tego roku wymieniłem zamek na nowy skody i już by się zepsuł?Nygus81
Byłem teraz w garażu. Zdjąłem boczek z drzwi zajrzałem do kostek i za psikałem je preparatem typu kontakt. Sprawdziłem przewody miedzy drzwiami i słupkiem i nic dziwnego tam nie było prócz popękanej izolacji na kabelkach, po izolowałem je i złożyłem całość do kupy. Rezultatu brak. Wpadłem więc na pomysł podłączenia vcds i znów ten sam błąd. Wszedłem w adaptacje i ustawiłem żeby pikał przy ryglowaniu i otwieraniu auta. Tam w pozycji mrugnięcia kierunkami przy ryglowaniu jest że ma mrugnąć. Gdy zapisałem ustawienia okazało się przy zamykaniu ani nie pika ani nie mruga, a przy otwieraniu mruga i pika aż miło. Zamek w drzwiach kierowcy ma niespełna pół roku. Nie mam już pomysłu.Nygus81
Nie szukasz przypadkiem problemu na siłę , bez urazy. Mam u siebie podobny błąd tylko , że z tylnymi lewymi drzwiami. Błąd jest w vcds, ale zamek działa normalnie. Otwiera i zamyka za każdym razem. Co prawda kierunki migają jak rygluje/odryglowuje drzwi. Wcześniej błąd wywalało mi też w tylnych drzwiach, ale tych za kierowcą ,tutaj pomogła wymiana zamka na używany oryginał. Może twój nowy zamek już pada. Ja bym się tym nie przejmował i jeździł dalej. Ewentualnie możesz się rozejrzeć za jakąś używką.
