Abs/Esp - kodowanie
  • kujol
    • 2019
    • 12
    Abs/Esp - kodowanie
    Witam, posiadam Skode Octavie 2 2010r 2.0Tdi 140km w której uległ rozkodowaniu sterownik Abs/Esp.
    Dzwoniłem do aso i mogą zakodowac mi ten sterownik, ale to koszt 900zl...
    Czy jesteście w stanie pomóc mi stworzyć nowe kodowanie danego sterownika, na podstawie informacji o aucie i numerze vin?
    • 11350
    To ja odesłałem tu chłopaka, bo mi gdzieś ten kalkulator zginął, a te wątki z kodowaniami i rozkminką kodowań też umknęły w mroku dziejów
    kolega 1.6D czy jakoś tak kiedyś to rozkminiał
    • kujol
      • 2019
      • 12
      Oto mój vin:
      TMBHE61Z4B2010493
      I aktualne kodowanie sterownika ABS/ESP:
      113B401C092300FA880F02ED901C0042340000
      Oznaczenie abs-u:
      1K0 614 517 CTA
      • Wojtenio
        • 1101
        Jeżeli chodzi o vin kodowanie poprawne cyfry vin-u od 13 do 17 zgodne , z aktywnym TPMS na guzik do kasowania i tarczami przód 288 tył 253 , dla ruchu prawostronnego , auto octavia 1Z i bez PLA . typ silnika 2.0 TDI bez systemu start stop .( LHD) , bez hill Hold .
        Te kodowanie które podałeś powinno działać .
        Ostatnio edytowany przez Wojtenio; 23729.
        • majonezz
          • 188
          • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
          Zamieszczone przez kujol Zobacz wpis
          Skoro sterownik ma takie kodowanie, to znaczy że je musiał przyjąć. Inaczej byłyby same zera. W czym jest dokładnie problem? Wrzuć pełny autoscan.
          P.S. Ten temat powinien być w dziale O2.
          Aktualne zużycie paliwa
          • kujol
            • 2019
            • 12
            Świecą mi kontrolki Abs/Esp i Tpms, a błąd jaki mi wyświetla to: 00003 - Sterownik nieprawidłowość lub brak podstawowych ustawień / korekt.
            Mam Maxiecu i nie zrobię tym autoscanu, w warsztacie podłaczali mi komputer i odrazu przenosilo ich do kodowania.
            Czy ktoś wie co to może być?
            • kujol
              • 2019
              • 12
              Jakieś nastawy podstawowe próbowałem wykonać w tym programie, ale bez skutku.
              • Krzycho-63
                • 628
                Wydaje mi się,że sam namieszałeś.Prawdopodobnie chciałeś wykonać testy wyjściowe i przerwałeś procedurę.Potwierdź jeżeli tak było.Łatwiej będzie pomóc.
                Skoda Superb II Ambition
                2.0 TDI CR 170 KM
                https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                • majonezz
                  • 188
                  W takim razie musisz zrobić nastawy podstawowe czujników w pompie ABS.
                  • kujol
                    • 2019
                    • 12
                    Zamieszczone przez Krzycho-63 Zobacz wpis
                    Chciałem usunąć błąd czujników ciśnienia i kiedy podłączyłem się ze sterownikiem zaczęły mrugać kontrolki abs/esp, następnie pojawił się błąd i tak już zostało.
                    Do wykonania nastaw chyba będę potrzebował vcds, bo maxiecu jest strasznie okrojony.
                    Czy możecie mnie jakoś poinstruowac jak wykonać takie nastawy podstawowe tego modułu w vcds?
                    • majonezz
                      • 188
                      Tu masz wszystko:
                      Nie rób kalibracji zaworów, bo raczej nie będzie trzeba.
                      • MurekMan
                        • 18
                        Witam. Podłącze się pod temat. Jestem po swapie Haldex do mojej Octaviii RS 2009 silnik TSI 2.0 CCZA. Samochód ukończony mechanicznie, wykonana instalacja. Mam problem z poprawnym zakodowaniem pompy ABS, próbuję zakodować AWD. Uruchomiłem AWD w geateway, VCDS łączy się bez problemów z sterownikiem Haldex. Próbowałem różnych kalkulatorów, przeczytałem sporo na ross-tech i nie mam już pomysłu jak prawidłowo zakodować to ustrojstwo. Pompa ma numer 1K0907379 AP obecne kodowanie 143B801C09240001281301E5901C0041AD00, samochód ma skrzynię DQ250, hamulce przód 345, tył 310, pozostałe rzeczy w samochodzie są fabryczne. VIN samochodu TMBEF61Z6A2027813.
                        Fan starego FSO, ale że nie ma nowego to padło na SKODĘ
                          • 11350
                          To ja tu kolejnego koleżkę ściągnąłem z tym kodowaniem MK60EC1
                          wydaje mi się, że kodowanie jest ogólnie poprawne, tylko to 4x4 trzeba w którymś bajcie poprawić
                          • Wojtenio
                            • 1101
                            Spróbuj tego :
                            143B801C09240001881301E5901C8041AD00
                            Auto dla ruchu prawostronnego LHD ,Octavia II FL z DSG hamulce 345 przód i 310 tył , kodowanie dla VIN zgodne z podanym numerem VIN , napęd AWD 4x4 ,silnik 2.0 TFSI , aktywny HHC i TPMS na guzik , bez XDS , bez start-stop .
                            • MurekMan
                              • 18
                              Dziękuję serdecznie. Jutro wrzucę kodowanie w auto, mam nadzieję że będzie OK.
                              • MurekMan
                                • 18
                                Niestety, nie przujmuje takiego kodowania. Chyba czeka mnie wymiana pompy ABS .....
                                  • 11350
                                  ale wymiana pompy nic nie da, bo będzie to samo z kodowaniem
                                  • kujol
                                    • 2019
                                    • 12
                                    Witam, oddałem auto do mechanika w celu wykonania nastaw podstawowych co niestety zakończyło się niepowodzeniem.
                                    dodatkowo wyskoczył kolejny błąd, a na desce miga kontrolka hamulca ręcznego i widnieje komunikat "ausfall bremskraftverstärkung".
                                    Jakieś pomysły?
                                    Mechanik twierdzi, że kodowanie jest niepoprawne. Mówi, że najpierw musi wykonać poprawne kodowanie, a następnie będzie mógł dokonać nastaw podstawowych, bo w tym momencie jest to niemożliwe.
                                    Dodam, że auto jeździ, skręca, hamuje. W ostateczności chyba udam się do ASO i zobaczymy, czy tam uda się im cokolwiek zdziałać.
                                    Ostatnio edytowany przez kujol; 49896.
                                    • kujol
                                      • 2019
                                      • 12
                                      Udało się usunąć ten jeden problem, poprzez wgranie poprzedniego kodowania, które miałem zapisane, natomiast problem abs/esp i błędu 00003 pozostał nadal
                                      Jak widać nie mogę wykonać nastaw podstawowych, ponieważ brak jakichkolwiek parametrów w tej grupie.
                                      • kujol
                                        • 2019
                                        • 12
                                        • kujol
                                          • 2019
                                          • 12
                                          Witam, dzisiaj auto odwiedziło Aso i dopiero tutaj udało się rozwiązać problem. Całe kodowanie systemu Abs/Esp zostało wgrane, wraz z nastawami podstawowymi, które zostały wykonane.
                                          Koszt takiej usługi to ponad 1000zl, więc lepiej bądźcie ostrożni
                                          • Palinogo
                                            • 2021
                                            Cześć. proszę o pomoc w kodowaniu Octavii III abs. Po wymianie jednostki sterującej pozostał błąd U112100
                                            TMBAB7NE3F0074887
                                            5Q0907379K
                                            • maszynistapawel
                                              • 56
                                              Witam, czy jest możliwe zgranie pompy ABS MK60EC1 1K0907379CC z O2 Fl? Piszą że jest to podobno możliwe.
                                              Octavia sedan L&K
                                              • tompow
                                                • 51
                                                • BMW
                                                • BVY 2.0 FSI 150 KM
                                                Tak, mam taką pompę w O2 przed FL.
                                                • maszynistapawel
                                                  • 56
                                                  Pięknie. Jeśli możesz pomóż mi zakodować. Moje auto powstaje z proszku. W kodowaniu mam same zera i nie przyjmuje żadnego kodowania mimo dodania vin-u Error31. Może zabieram się od d.... strony. Silnik poskładany jeszcze nie odpalany i jeszcze trochę poczekam z odpaleniem. Czujniki niezaprogramowane bo auto nie jeździ. Czy musze poczekać z kodowaniem jak auto będzie na chodzie?
                                                  Octavia sedan L&K
