Bezpieczniki, przekazniki pod maska
  • Bezpieczniki, przekazniki pod maska
    Witam serdecznie kolegow.
    Mam pytanie, ponieważ przekopałem całą instrukcję obslugi mojej skody i nigdzie nie ma napisane co do czego sluży. A konkretnie rozchodzi mi sie o bezpieczniki i przyłacza ktore sa na akumulatorze. Jest na nim polożona taka listwa z podlączeniami ( 3 zielone bezpieczniki oraz z 6 podlaczen na kablu z plusa akumulatora) a dodatkowo bezpiecznik w osobnym zamknieciu (taki jednososbowym pojemniku na bezpiecznik. Do czego sa te bezpieczniki zielone oraz kabelki, moze ktos mi pomoc wyjasnic?nie umie znalesc w wyszukiwarce oraz w ksiazce swojej instrukcji. Zastanawiam sie do czego jest ten ,, samotny bezpiecznik obok wszystkich jest to moze jakis bezpiecznik do gazu - komutera?? Oraz kolo zbiorniczka plynu hamulcowego mam skrzynke w ktorej sa dwa przekazniki do czego one sa??
    Prosze o pomoc w wyjasnieniu bylbym bardzo wdzieczny.
    Dziekuje
    moja czarna perla
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=980275#980275
    Bylem zrobic fotki w tej skrzynce sa dwa przekazniki reszta jakas pusta. A nad akumulatorem jest jeden bezpiecznik osobno ma ktos moze cos podobnego do czego to moze byc??
    moja czarna perla
    • #3
      Sam bezpiecznik
      moja czarna perla
      • #4
        Zamieszczone przez danielosy Zobacz wpis
        samotny bezpiecznik obok wszystkich jest to możne jakiś bezpiecznik do gazu - komutera??
        dokładnie, mam tak samo
        a tu reszta
        Skoda Octavia (2010) – bezpieczniki schemat – Bezpieczniki.net
        ...Moje Cappuccino MPi...
        • #5
          Super kolego dziekuje Ci.
          A wiesz moze do czego sa te przekazniki? szukam opcji zeby zrobic odciecie pompy paliwa lub rozrusznika, lub czegokolwiek zeby zrobic odciecie na guzik i tak wlasnie szukam bezpiecznikow do czego sluza. A ten dodatkowy to widze strzelalem i chyba trafilem skoro masz tak samo z instalacji lpg - ja mam fabryczna
          moja czarna perla
          • #6
            też o tym myślałem ale nie wiem jak to zrobić
            • #7
              Ja myslalem o takim rozwiazaniu, na przekazniku. Szukam zeby jak najmniej rozciac w acuie instalacji
              moja czarna perla
              • #8
                Tylko wlasnie zastanawiam sie jak dostac sie do pompy paliwa, wiem po Twoim schemacie ze jest to bezpiecznik 28 w kabinie ale jak dostac sie do tylu skrzynki bezpiecznikow jest jakis opis gdzies?widziales moze gdzies jak sie dostac do tej skrzynki bezpiecznikow w kabinie od srodka?? Bo tak ogladalem auto czy gdzies w komorze silnika nie ma innych bezpiecznikow zeby pod kierownica nie rozbierac wszystkiego ale nie umialem znalesc informacji gdzie i do czego sluza bezpieczniki stad moje pytanie ...
                moja czarna perla
                • #9
                  w filmiku Kezynola o montażu czujnika deszczu i zmierzchu razem z lusterkiem - sam też się na tym opierałem 1:26
                  • #10
                    to jeezcze takie octavie kradna ?
                    zrobcie sobie odciecie na obd , bez kompa nikt tym nie odjedzie , chyba że laweta, ale to skoda musiałaby być ze złota , proste i najbardziej skuteczne , nikt nie bedzie ryzykowal jak sie nie polaczy z O1 ani sekundy zeby czegoś szukac
                    jest O1 RS 1.8T XENON
                    była O1 1.9 TDI AGR
                    • #11
                      i na filmiku jest octavia 2 !!!!!
                      była O1 1.9 TDI AGR
                      • #12
                        była O1 1.9 TDI AGR
                        • #13
                          10 sekund szukania na google
                          była O1 1.9 TDI AGR
                          • #14
                            Witaj kolego ok 10 sekund szukania, ale niestety angielskiego nie znam hahah - a druga sprawa tez nie znalazles tych dwoch przekaznikow pokazanych na zdjeciu a sa w komorze silnika - widzisz je na zdjeciu??
                            A sasiadowi wlasnie O1 zwineli spod domu, na spokojnie widac na monitoringu. 4:35 podszedl do auta otworzyl auto chyba z pilota przechwyconego wczesniej poniewaz awaryjne swiatla mignely, wrocil sie spowrotem do swojego auta i po 8 minutach znow podszedl do auta zas swiatla mignely i poszedl do dzis nic nie wiadomo gdzie jest itp. Myslalem zeby zrobic sobie takie odciecie pompy paliwa jak na filmiku z youTube tylko musialbym rozebrac wszystko zeby dostac sie do bezpiecznika pompy paliwa (pozycja 28 w kabinie w bezpiecznikach)
                            moja czarna perla
                            • #15
                              A wspomniales o odcieciu na obd idzie to zrobic samemu??
                              moja czarna perla
                              • #16
                                Link
                                tu masz opis pinów , nie pamietam juz , ale chyba przerwe robilem na CAN albo linii K , wtedy komp nie łączył się z autem
                                jest jeszcze inny patent sprytny , dokupujesz gniazdo obdII , pewnie z forum Piotr o nicku koleś będzie miał, do tego kilka metrow przewodu , odcinasz fabryczne i przenosisz w inne miejsce , uwierz ze zlodziej nie bedzie siedzial pol dnia w twojej skodzie zeby znalezc OBD II tylko po nieudanej próbie da sobie spokoj
                                była O1 1.9 TDI AGR
                                • #17
                                  oczywosicie w fabrycznym miejscu zostawiasz OBD II, żeby jeszcze namieszac złodziejowi to zostaw tam mase i +12 , to będzie widział ze jego kabel reaguje , ale sie nie polaczy
                                  była O1 1.9 TDI AGR
                                  • #18
                                    Z tego co piszesz kolego to chyba najszybciej bedzie zrobic odciecie pompy paliwa. Jak juz dostane sie do skrzynki z bezpiecznikami to przeciac jeden kabel wystarczy dac guzik on off i gotowe. Zastanawialem sie jedynie na takim rozwiazaniem, czy zrobic jeszcze na przekazniku, ze jak zgasze silnik to z automatu sie uzbroi i podczas ponownego uruchomienia wystarczy nacisnac guzik. Lub drugie rozwiazanie zwykly guzik on - off i bedzie rowniez skuteczny w tedy jak pojedzie sie na lpg to w kazdej chwili bedzie mozna wylaczyc pompe paliwa i nie bedzie pracowac caly czas co zmiejszy jej dzialanie i zwiekszy zywotnosc jak uwazassz ktore jest lepsze rozwiazanie. SA to proste ale wydaje mi sie ze beda utrudnieniem
                                    moja czarna perla
                                    • #19
                                      A nie lepiej dorobić pokrowiec i akumulator zabierać z sobą?
                                      • #20
                                        Kurcze nie wpadłbym na to, dobre hmm tylko po namyśle to ten wlacznik on- off wyjdzie taniej i nie trzeba ze soba cieżaru akumulatora nosic.
                                        moja czarna perla
                                        • #21
                                          To był taki żarcik
                                          POWRÓT NA GÓRĘ
