Wymiana sondy na kolektorze / montaż klimatyzacji BFQ 1.6
  • Wymiana sondy na kolektorze / montaż klimatyzacji BFQ 1.6
    Cześć.
    Octavia 1u2 sedan 1.6 BFQ
    1.Świeci mi się check engine ponieważ jest uszkodzona grzałka w sondzie która jest tu przy silniku na kolektorze wydechowym. Niestety, nie idzie jej wykręcić. Dostęp naprawdę jest felerny, brak możliwości dobrego chwytu. Grzałem chwile palnikiem takim małym ale tylko od spodu ponieważ ten palnik z butla jest zbyt duzy zeby calego wlozyc w okolice sondy.
    Jakiś sposób/patent na jej wykręcenie ?
    2.Moja Octavia ma dopiero 130 tyś przebiegu, mamy ją od nowości lecz chciałbym jej w tym roku dołożyć klimatyzację. Nie pytam się czy to się opłaca tylko chciałbym znać koszta montażu i części i czy możecie kogoś polecić. Nie potrzebuje climatronika, wystarczy manualna ażeby było troszkę chłodniej w lato.
    3.Mam problem z kontrolką EPC - na 99 % pali się przez jakieś zwarcie masy na przekaźniku wentylatorów ? Tak interejs obd pokazuje. Wiadomo gdzie to całe ustrojstwo jest i co z tym fantem zrobić ? Fakt faktem wentylator się w dziwnych momentach włącza gdzie nie powinien. Temperatura -3, delikatna jazda po mieście i się załącza.
    1 Nie kojarze jak to wygląda w BFQ, u mnie w AKL jest na kolektorze tuż przed ścianą grodziową (za silnikiem), ogółem na rozgrzanym aucie wykręcałem napewno, a dwa jak masz już drugą do wymiany to najlepiej uciąć kabel od tej która jest na kolektorze i kluczem nasadowym idzie zdjąć, trochę zabawy jest ale da radę.
    2. Klima - najlepiej z jakiegoś dawcy by trzeba było brać, do tego schematy.
    Ogółem jak przerabiałem u siebie Manuala na Climatronic to koszty to było max 500zł za nagrzewnicę, panel climatronica, kable do wiązki i kostki.
    U Ciebie pewnie będzie drożej z uwagi na cały osprzęt, orurowanie, sprężarkę, wentylatory, chłodnica klimatyzacji itd... Skąd jesteś ?
    3. Ściągnij akumulator i jego podstawę, sprawdź kostkę która siedzi bezpośrednio pod aku. To jest kostka łącząca wentylator z przekaźnikami. Do tego wyczyścić mase pod aku itd... skasuj błąd i sprawdź czy pojawi się znów.
    http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
    https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
    • #3
      1. Tutaj tak samo. Ale sie boje że się okręci klucz na niej :-( Polecacie typowo jakiś konkretny model tej sondy i w sumie jaka tu powinna być ?
      2.Kłodawa - blisko konina.
      • #4
        Do sondy najlepiej kupić specjalną nasadkę, poszukaj na forum, temat sondy był wielokrotnie poruszany.
        • #5
          Zamieszczone przez szydlos007 Zobacz wpis
          niestety sprawdzi się tylko boscha koszt 400zl (polecaja na kazdym forum) , co ile bląd wystepuje km , jest auto na lpg ? tu masz coś więcej Sonda lambda przed katalizatorem 1U5 BFQ - Octavia Club Polska
          • #6
            Tu o kluczach i sklepie z sondą, która nadal mi działa:
            http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...iek-problemów
            Ostatnio edytowany przez mark711; 43844.
            • #7
              Macie jakiś zakład w wielkopolsce/kuj.pomorskim/łódzkim , który by się podjął montażu owej klimatyzacji ?
              • #8
                może krzynol by się podjął w woj. Pomorskim ?
                • #9
                  Sondę kupisz na znanym portalu aukcyjnym za niecałe 300 zł. Bosch. Zakładałem ostatnio u siebie, ale kupiłem do tego nasadkę (bez tego nie podchodź bo się umęczysz tylko) , którą założyłem na grzechotkę 1/2. Poszło gładko, od gory i lewej strony stając przed autem. Łapy mam duże, ale jakoś się udało. Warto sobie wężyki od zbiornika wyrównawczego odpiąć lub przesunąć. Kabel przy samej sondzie jest przełożony przez takie "oczko" które trzeba niestety jakoś odkręcić, żeby przełożyć tam kabel od nowej. Nowa sonda ma dłuższy kabel więc trzeba go ułożyć dobrze, żeby nie dyndał.
                  Jeśli chodzi o klimę to nie jestem z tych okolic. Warto poszperać w firmach które zajmują się serwisem klimy. Powodzenia!
                  POWRÓT NA GÓRĘ
