Nie swieca pokretla nawiewow- jak sie dostac
  • Nie swieca pokretla nawiewow- jak sie dostac
    Co tam zima
    https://www.youtube.com/watch?v=A_k7b0o13Qc#t=59
    Jak w temacie - zgasly mi podswietlenia pokretel nawiewow.
    Kiedys rozbieralem tunel srodkowy, mimo to nie udalo mi sie dostac do przewodow tych pokretel.
    Jest moze jakas prosta metoda ?
    Jeżdżę w blasku
    • #3
      Żaróweczka
      Środkowe pokrętło od załączania wentylatora wyciągasz i masz dostęp do malutkiej żarówki wyciągasz delikatnie pęseta żeby nie zostało wkładasz nową i to wszystko nie zakładaj nowego tematy skorzystaj z szukajki
      • #4
        SLuszna uwaga 8)
        Jeżdżę w blasku
        • #5
          Jak pokrętło będzie stawiało opór, to złap je szczypcami przez szmatkęi podważ. Uważaj przy wyjmowaniu żarówki żeby jej cześć nie została w środku :wink: \
          Nie pamiętam już, czy najpierw nie trzeba przypadkiem ściągnąć ramki.
          Była: O1 2003 .19 TDI ASV
          Jest Vectra 1.9CDTI 2008
          • #6
            nie trzeba sciagac ramki, ustaw pokrelto na 2 to najlatwiej wciagnac, sam to ostatnio przerabialem tylko za cholere nie udalo mi sie wsadzic nowej zarowki ciezko wchodzi a dojscie jest do bani i tak w sumie dalej mi nie swieci ;p
            • #7
              Panie kochany- żarówkę łapiemy pęsetką i nie ma problemu z wpięciem
              • #8
                Kupilem az trzy, niby takie same jak była w srodku, nawet wygladaja identycznie ale cholernie ciezka wchodza i nie chca zostac tam na stale, tylko przy delikatnym ruszeniu od razu wypadaja :/
                • #9
                  FishPL, bo musisz tą żaróweczkę porządnie wepchnąć...
                  • #10
                    domyslam sie, ale dojscie jest tak do bani ze szok
                    • #11
                      Prawie każdy użytkownik O1 musiał się zmierzyć z tym problemem i znaleźć "patent" - ja nawet w dwóch autach. Jak to mówił mój znajomy: "masz głowę i h.j, to kombinuj"
                      • #12
                        Ja dorwałem kombinerki z cienkimi końcówkami i założyłem szmatkę na koniec i wszystko poszło gładko
                        Kacper
                        Opel Combo C 1,6 8v
                        O2 Combi 2.0 FSI
                        • #13
                          Zrobione 15 sek. i po robocie Jak byly mrozy to nie chcialo mi sie gimnastykowac w aucie
                          • #14
                            tak apropos tematu podświetlenia pokręteł. jaka tam ma być ta żaróweczka, bo u mnie też nie świeci :evil:
                            My O2FL
                            • #15
                              żarówka T5. Oczywiście sama żarówka, bez oprawki.
                              • #16
                                Jak nadal masz problem z włożeniem tej żaróweczki to rozbierz obudowę sterowania nawiewami. Musisz wyjąc wszystkie trzy pokrętła i delikatnie zdjąć ten czarny plastik- uważaj na zaczepy bo są delikatne. Ja musiałem tak zrobić bo u mnie poprzedni właściciel zostawił pękniętą żarówkę w środku.
                                ssasak
                                MOJA FUMENA http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69754
                                POWRÓT NA GÓRĘ
