Wymiana silniczków regulacji swiateł.
  • Wymiana silniczków regulacji swiateł.
    majuDJ, miałem takie czujniki zamontowane "fabrycznie"(czyli w ASO) :wink: w Hondzie Civic(UFO) - przez 5 lat zero problemów
    wyświetlacz był zamontowany na tyle podsufitki tak, że widziałes wskazanie w lusterku
    taki zestaw będzie z całą pewnością tańszy niż ori parktronik(4xczujniki, wiązki, moduł)
    Witam kolegów forumowiczów . Mam mały problem muszę założyć silniczki regulacji świateł,mechanik powiedział żeby dostać się do lewej lampy trzeba zdemontować zderzak . Czy to prawda? Pozdrawiam.
    Skoda octavia nowicjusz
    • #3
      Nie trzeba ja wyciągałem obie i nie trzeba było.
      jakby co posiadam kabel vag
      • #4
        Dziękuje kolego czyli sam dam sobie rade , a jakaś podpowiedz jak zacząć. Pozdrawiam.
        • #5
          azksat, 1 zmień mechanika :wink: , 2 najpierw demontujesz kierunkowskaz, trzyma się na jedną śrubę od góry, potem odkręcasz cztery śruby od czoła, odpinasz kable i po sprawie. do wtyczki przyda się mały płaski śrubokręt, bo trzeba podważyć jeden ząbek. aha, silniczki najłatwiej wyjąć ustawiając wcześniej światła na 3.
          @ by Tune-up Gdańsk
          TDI VP++ i jeszcze rośnie
          Antek
          • #6
            Poszukaj w moich postach. Było wraz z fotkami
            • #7
              Dziękuje za pomoc wszystkich kolegów forumowiczów , którzy brali udział w dyskusji silniczki wymienione. POZDRAWIAM.
              POWRÓT NA GÓRĘ
