Problem z odpaleniem
  • Problem z odpaleniem
    Napęd to pewno pare dB daje ale w ośce po położeniu kanapy też się duużo głośniej robi.
    witam,
    jest tak: jeśli po przekręceniu kluczyka do pozycji "zapłon" nie zaświeci się choćby na chwilę kontrolka świec żarowych, niunia nie odpali. Mogę kręcić rozrusznikiem do wyczerpania aku. Zdarza się to sporadycznie i bez żadnej powtarzalności. Co ciekawe, autko odpala podczas ciągnięcia go na lince.
    Biję się z tym od dobrych kilku miesięcy i nie mam pomysłu gdzie zacząć szukać, choć ostatnimi czasy kilka razy było tak, że pomagało dość mocne uderzenie w deskę rozdzielczą, co może chyba wskazywać na jakiś "no contact". No właśnie, tylko gdzie szukać? Który kabelek/wtyczka/pin odpowiada za wysłanie sygnału o gotowości świec i w konsekwencji za uruchomienie auta?
    Staram się pisać poprawnie po polsku.
    • #3
      Zerknij na przekaźniki pod deską ......bodajże 109
      • #4
        dzięki za podpowiedź - zerknę. Choć z tego co czytałem, przekaźnik ten odpowiedzialny jest za ABS/ASR.
        Nurtuje mnie też pytanie: dlaczego z rozrusznika nie pali, a z "krawata" odpala???
        • #5
          salvado, spróbuj następnym razem jeśli nie będzie chciał zapalić popukać energicznie w kokpit od dołu pod kierownicą , jeśli wówczas odpali to do poprawienia luty w 109 lub 103 , to jest przekaźnik mocy i jeżeli on nie zewrze styku podczas kręcenia to za chiny silnik nie odpali .ok
          pozdro
          • #6
            ROBAL_26,
            od tego pukania to przez te dobre kilka miesięcy mało sobie łapy nie zwichnąłem :-). Z różnym zresztą skutkiem. Zimą było tak, że auto przez dwa tygodnie było niejeżdżone, bo na nic nie reagowało. Choć z linki paliło, to strach było gdzieś poza chałupą zaparkować.
            Czy któryś z wymienionych przez Ciebie przekaźników odpowiada między innymi za to, że zapala się kontrolka świec żarowych?
            • #7
              salvado, skończ z odpalaniem na linkę, bo będziesz miał problemy.
              • #8
                ja obstawiam przekaźnik 109. Na allegro są oryginalne za 50zł
                • #9
                  salvado, bez podłączenia kompa ciężko coś określić , bo mogą mieć właśnie związek z odbalaniem jak i z czujnikiem świateł stop i nie tylko .a co do palenia na linkę to dziękuj Bogu że jeszcze nic się nie stało ,choć może jednak już jest tego jakiś skutek (przeskoczył rozrząd) trzeba to sprawdzić.
                  • #10
                    ROBAL_26, skutecznie wyleczyłeś mnie z krawata. Słowo harcerza że już nigdy .... przenigdy .... ops: ops: ops:
                    W sobotę będę miał chwilkę, to zajrzę do tego przekaźnika. Oby to było tylko to, bo te kilka miesięcy bujania się z problemem mocno nadwyrężyło moje zaufanie do autka.
                    Małe OT: czy bez kompa da radę stwierdzić czy rozrząd przeskoczył? Mocno mnie tym zaniepokoiłeś.
                    W każdym razie dzięki wszystkim za sugestie.
                    • #11
                      salvado, raczej nie ma szans , kompem to sprawdzisz najszybciej i bez rozbierania.
                      • #12
                        Czy pozbyłem się dzisiaj problemu, to tego nie wiem, ale faktem jest, że przekaźnik 109 wymagał przelutowania.
                        Odpowiednie punkciki powędrowały do "pomocników" :-).
                        • #13
                          salvado, ważne że działa i aby działało
                          • #14
                            octavia to mój pierwszy samochód z silnikiem diesla i mam pytanie czy teraz - w lecie - normalne jest to że kontrolka świec szybko gaśnie ??? tzn chyba nawet pierwsza ??? kiedyś odpalałem golfa II i tam chwilę zeszło zanim zgasła, czy to jest normalne ??? dodam że pali bez problemu o każdej porze
                            • #15
                              krzychuuu80, jeśli nie masz problemów z odpalaniem to tak jest ,dla zabicia ciekawości to po zgaśnięciu kontrolki na liczniku świece grzeją jeszcze kilka sekund jeśli zachodzi taka potrzeba , ok
                              • #16
                                Cześć.
                                Podepnę się pod temat ....
                                Skoda 1,9 Tdi AGR. U kumpla właśnie tak było, że nie odpalał. Wymieniliśmy ten przekaźnik 103 ale na 167 - taki dostaliśmy w sklepie, niby piny te same - opis trochę inny, nie od świec żarowych tylko bodajże 'pompy paliwa'. Po usunięciu błędów itd samochód odpalił i działało .... przez kilka dni.
                                Dziś znowu klęknął ....
                                Co myślicie? Kupić przekaźnik 103/109 taki większy czy to nie ma różnicy ?
                                Dodam, że odsłuchowo przy pompie w momencie przekręcania kluczyka zamiast takiego cyknięcia 'elektrozaworu?' słychać jakie przestawianie jakby coś tam w piasku chodziło-szurało ....
                                Jak usuwałem błędy coś tam było z nastawnikiem .... zapomniałem nr błędu.
                                Być może to przepala ten przekaźnik ?!
                                Dzięki za każde opinie.
                                [ Dodano: Pon 14 Paź, 13 17:14 ]
                                dziś wymiana przekaźnika na ten co powinien być nic nie dała
                                wywalił nowy błąd 17970, nastawnik, przekroczona gorna granica i auto nie odpala
                                co robić ? :P
                                • #17
                                  Instrukcja czyszczenia nastawnika pompy
                                  Link
                                  POWRÓT NA GÓRĘ
