Zamieszczone przez eaglemirek
Zamek tylnych lewych drzwi
Tak jak w opisie mam problem z zamkiem tylnych lewych drzwi. Zaczne od tego ze po zakupie auta zamek dzialal ok ale z czasem zamek sie odryglowywal ale nie reglywal, po jakims czasie juz nie bylo reakcji na pilota ale drzwi dalo sie od srodka otworzyc, az w koncu odmowil kompletnie posluszentswa. Skonczylo sie na tym ze trzeba bylo drzwi demontowac zeby wymontowac zamek z drzwi co mnie sporo kosztowalo u mechanika. Kupilem orginalny uzywany o takim samym numerze co stary. I teraz tak jakby komputer nie widzial zamka poniewaz nie ma reakcji na pilota, jedynie mozna otworzyc drzwi od srodka manualnie. Czy jest mozliwosc zaprogramowania kompa (pogrzebac w module komfortu) zeby zamek dzialal zdalnie ? Prosze o pomoc...pekool
pekool, Jak ściągłeś tapicerkę sprawdziłeś przewody w przelotce,kostkę i zaraz jak kable wchodzą do drzwi tam się lubią łamać.Miałem taki przypadek.Wszystkie drzwi działały a prawy tył nie(z pilota).Miałem ułamane dwa kable a trzeci ledwo trzymał.http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
pekool, Nie ma sprawy.Ja na twoim miejscu ściągnoł bym tapicerkę,to jest 10 min.roboty a byś miał kable jak na dłoni,szczególnie jak wchodzą do drzwi bo tam mają zakręt i pękają.http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
