nie dopala plus do tego swieci sie abs
  • nie dopala plus do tego swieci sie abs
    Po pierwsze ja w scp nie uczestniczę,praca. Po drugie ogarnialem bilety dla ekipy aby wjechać na quadach,ale postanowiliśmy ze jedziemy gdzie indziej się pobawic/potopic.
    Ot nie mam do nikogo pretensji! ale jak bylo w poprzednich latach to organizator zgarnial,namawiał ludzi do pomocy. A tym razem gdzie jest taka osoba? Zorganizować bilety to żaden problem. Poslac pare meili,wykonać jeden przelew i po zaksięgowaniu wpłaty mamy bilety na meilu z którego to potem je drukujemy
    Miałem już tak drugi raz auto nie reaguje wogóle na przekręcenie kluczyka (zero jakiej kolwiek reakcji, po prostu jest cisza) a zawsze przy tym pali się lampka od ABS (abs sprawny)- nie gaśnie. Dopiero po trzeciej próbie co najmniej i jak dłurzej przytrzymam kluczyk to wtedy odpala bez problemu.
    Z góry dzięki
    Skoda Octavia 1.9 TDI 110 KM 2000r.
    • #3
      Podejrzewam że coś jest z kostką w stacyjce a abs nie ma nic wspólnego. Może to być również jakieś zawilgocenie. Ale nie dam sobie głowy uciąć.
      Wyprzedaż garażowa
      • #4
        dzieki za odp. a jak to sprawdzic czy to wina kostki i czemu zawsze przy tym cały czas swieci abs (chociaz jest sprawny)?
        • #5
          parol, popraw profil - w O1 nie było silnika BKC
          Zamieszczone przez parol
          a skąd wiesz?
          • #6
            ok poprawie, wiem bo działa cały czas (sprawdzam czasami na ślizgiem podłożu) i na kompie żadnych błędów nie pokazuje. Teraz zauważyłem jeszcze lepsze zdarzenie do tego odpalania iż dzieje się to wtedy gdy zostawie włączone podgrzewane fotele. Na włączonych fotelach przed chwilom nie mogłem odplic poprostu zero reakcji i jak pisałem pali się wtedy abs a jak tylko wyłączyłem fotele to auto zachowuje sie jakby nic sie nie stało
            • #7
              a co mówi komputer?
              czy to pytanie retoryczne?
              • #8
                a gdzie znajde jakie mam oznaczenie silnika
                [ Dodano: Pon 18 Lis, 13 19:19 ]
                nic zero błedów kompletnie nic
                • #9
                  na obudowie paska rozrządu, we wlepce bagażnika
                  • #10
                    dzieki
                    a powiedz mi dlaczego tak sie dzieje co napisałem
                    [ Dodano: Wto 19 Lis, 13 15:09 ]
                    jednak to co pisalem wczesniej o podrzewanych fotalach to nieprawda bo dzis znowu mnie zawiodł, a może to jest ważne iż miesiąc wczesniej wymieniany miałem alternator i dopiero po tej naprawie to zaczeło się dziać ale też nie odrazu a teraz coraz częściej :cry: :?:
                    POWRÓT NA GÓRĘ
