Tydzień temu miałem kolizję swoją Octavią kombi.Zgłosiłem naprawę na AC.Przyjechał gośc od likwidacji szkód,zrobił zdjęcia wszystko opisał.Wyszło na to że lewy przedni błotnik jest do malowania,drzwi lewe przednie i tylne są do wymiany,błotnik lewy tylny do malowania i zdeżak tylny do malowana.Może ktoś z was miał podobną sytuację.Ile mogą mi za to wypłacic keszu,dodam że zgodziłem się na rozliczenie - wypłaty pieniędzy i zrobię to sam.Jestem ubezpieczony w Allianz.
CHYBA ZAWIESZENIE
myślę , że może być kilka przyczyn. Jakie masz opony ( firma, przebieg), bo one też potrafią nieźle hałasować, ale wtedy zmienia się odgłos przy hamowaniu w zakręcie.
Jeśli to zestaw klocki-tarcze to jest opcja , że je poprostu zajeździłes. Można calkiem nowy zestaw zamęczyć w pół godziny. Jeśli doprowadzisz do bardzo wysokiej temperatury tarcze ( np aż zmienią kolor na fioletowy) i szybko je ostudzisz ( np wjeżdżając w kałużę) tarcze dostaną taki specyficzny połysk ( zeszklą się) i wtedy przy hamowaniu wydają taki dziwny, twardy dżwięk przy zwalnianiu. Bardzo częsta nadają się już tylko do przetopuNOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
171 KM ; 402 Nm obr/min
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
