Stan mojej turbinki
  • Stan mojej turbinki
    Zamieszczone przez romman
    (choć ja się nie łudzę - moment ma niższy)
    nie łudzisz się, 1.6 ma niższy moment od tdi
    a co do samego silnika, nie mam go osobiście ale koleś ma go w toledo i ma nalatane ponad 200tyś.km. i jedyna wada, to to, że mu w mieście z 10l nie schodzi. resztą się nie chwali a i widzę go często i raczej na warsztatach też nie przebywa :wink:
    ale niech się wypowiedzą właściciele tych silników :wink:
    Stan mojej turbinki
    Mam do Was dwa pytania.
    1. Jak ocenić stan turbiny w benzyniaku?. Czy można zrobić to we własnym zakresie.
    Mam do dyspozycji kabelek i Vag Com-a
    2. Od pewnego czasu słyszę ciche regularne tak jak by ocieranie paska o plastykową obudowe. Szuranie. Myślałem że to może pasek rozrządu o obudowę, ale ściągnełem i nadal to samo. Zastanawiam się czy to nie turbina albo pompa powietrza ta co jest przed silnikiem z przodu.
    http://cnc4you.cba.pl
    • #3
      Zamieszczone przez opaluch
      co to jest ? :roll:
      Tak , za pomocą bloku 11 w próbie dynamicznej , było opisywane poszukaj
      Jest O1 1.6 BFQ
      • #4
        Dzięki za pomoc.
        "Pompa powietrza" może żle to nazwałem, ale jest to taka turbinka pracuje prawdopodobnie tylko na zimnym silniku. Ma za zadanie przedmuchiwać spaliny żeby w fazie ssania niedopalone paliwo nie zalewało katalizatora. (albo coś w tym rodzaju)
        POWRÓT NA GÓRĘ
