Jak otworzyc maske?
  • Jak otworzyc maske?
    Hi..
    Ja też polecam . Ceny zaskakująco niskie. Jak pomysle ile do tej pory przepłaciłem gdzie indziej ...
    Tomek
    Jak otworzyc maske?
    witam
    Miałem stłuczkę skodą octavia i nie mogę otworzyć maski przy pomocy linki. Czy dało by się to zrobić inaczej. Poprzez wsadzenie ręki przez lampę (która już jest z rozbita i zdemontowana)?Maska nie jest pognieciona pod czas stłuczki mogla jedynie linka się zerwać lub przesunąć maska.Jak znaleźć i odblokować zaczepy?
    • #3
      Zamknięcie jest na środku za grilem, nie wiem czy tak sobie dasz radę ale kiedyś jak zapieczony miałem mechanizm otwierania to jeden mechanik otworzył mi maskę. Czy dostaniesz się do zaczepów przez lampę tego nie wiem, jak zjem obiad to zerknę do auta. :P
      Reszta na PW :roll:
      • #4
        Kiedyś ktoś pisał że trzeba pojechać na kanał i tam jakimś drutem pod wadzić od spodu
        • #5
          próbowałem ręka przez otwór w lampie i dostaje pod grilla ale wszystko wydaje się tam bardzo obudowane i niedostępne. Czy ktoś wie od której strony idzie linka? lub może ktoś wrzucić jakaś fotkę tego z otwarta klapa by można było po omacku szukać jakich elementów.
          • #6
            ja swoja maske otwieralem przez grilla przedneigo bawilem sie z tym jakies 1,5 h i w tym czasie cala lodowka miesa byla ale udalo sie
            Była O1 i Superb 1 jest AUDI S3 8L Quattro
            Jest 235 KM kolejne konie czekają
            Nowy Projekt http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=84113
            http://www.pro-tune.pl - Polecam
            • #7
              a może da się jakoś odkręcić tego grilla?bo tam nic nie widzę przez tego grila
              • #8
                Zamieszczone przez adik85
                tak jak otworzysz maskę, ale powinieneś móc wyjąć tą kratkę plastikową (ta czarna), ona jest na zaczepy, tylko nie powiem w którym miejscu dokładnie, albo tą "chromowaną" obwódkę, nie pamiętam które pierwsze się zdejmuje, niech chłopaki co pamiętają przypomną
                Była 1.9 TDI AHF Elegance
                190KM/395Nm
                Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
                277KM/561Nm
                Perfect Service by DGW
                • #9
                  mam nadzięję, że to zdjęcie pomoże:
                  ]"]404 Not Found
                  • #10
                    adik85, napisałem Ci na PW gdzie jest linka i jak to otworzyć. Nie piszcie na forum jak otworzyć maskę bo czytają nas nie tylko uczciwi forumowicze.
                    • #11
                      PW to prywatna wiadomość, ikona znajdująca się pomiędzy "Profil" a "Wyloguj" na górze strony :szeroki_usmiech
                      • #12
                        Zamieszczone przez Jeżyk
                        bez przesady! Ci nieuczciwi napewno wiedzą jak to zrobic, a nawet wiecej - wiedza jak bez ori kluczykow odpalic auto.
                        • #13
                          To ja też poproszę podpowiedź jak otworzyć maskę
                          Właśnie mnie dopadło
                          Objawy: mogę unieść maskę, ale ruszając dźwignią nie mogę jej odblokować.
                          Była: O1 2003 .19 TDI ASV
                          Jest Vectra 1.9CDTI 2008
                          • #14
                            Jacomelli masz zapieczony mechanizm. Spróbuj psiknąć przez grila WD 40 na mechanizm, powinno pomóc.
                            • #15
                              Miałem to samo, ale po kilkukrotnym poruszaniu-puściło .Dokładnie ,jak mówi Jeżyk, WD,powinien pomóc
                              • #16
                                Dzięki chłopaki. Dziś wieczorem WD40 pójdzie w ruch Dam znać czy pomogło.
                                Zastawiam się kiedy to mogło się zapiec. Góra 2 tygodnie temu otwierałem maskę...
                                • #17
                                  Zamieszczone przez Jacomelli
                                  Wystarczy, że temperatura na zewnątrz troszkę spadła- metal się skurczył, troszkę pisaku/kurzu i gotowe.
                                  • #18
                                    I chyba to prawda...
                                    Nie wiem czy WD40 pomogło, czy moje namiętne próby otworzenia. Ale się udało: Dzięki raz jeszcze.
                                    Przy używaniu WD 40, psikając przez szpary w grillu raczej większość płynu idzie na inne elementy w tym chłodnice. Mam nadzieje że nie zaszkodzi
                                    • #19
                                      A użyłeś rureczki dedykowanej do pojemnika WD40?
                                      • #20
                                        Trochę z rureczką i trochę bez niestety. Cholera się wysunęła i wpadła mi za grill i wyciągnąć ja mogłem dopiero po otwarciu. Wiec troszkę poszło na chłodnicę
                                        • #21
                                          rany dlaczego linki strzelają przeważnie jak sie akumulator rozładuje wczoraj pojechałem teściowej po wode o 11 w nocy a że akumulator kulawy jakiś to padł bo za krutka jazda była koledzy wyślijcie jakieś rozwiązania z fotką bo niemam wzoru na parkingu żeby opatrzeć jak to wygląda i za co łapać
                                          • #22
                                            odgrzeje kotleta, dzisiaj chcialem sprawdzic poziom oleju ale zerwala mi sie linka albo odpiela sie przy tym mechanizmie. Wysle mi ktos na PW jak otworzyc tą maske ?
                                            • #23
                                              Mam następujący problem ze swoją skodą.
                                              Prawdopodobnie aku mi padł, więc nie mogę otworzyć auta z pilota.
                                              Wszystkie zamki nie działają. Jak otworzyć awaryjnie maskę aby dostać się do aku ? Oczywiście przez prv... no chyba że ktoś wie jak otworzyć drzwi ?
                                              • #24
                                                Zamieszczone przez Piterpan
                                                kluczykiem :szeroki_usmiech
                                                Forum - Octavia Club Polska
                                                :mikolaj
                                                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                                                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                                                • #25
                                                  Kluczykiem się nie da bo zamki mam nie sprawne. A co do otwarcia maski to tu są opisy jak się uniesie u mnie jest całkowicie zamknięta....
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
