(OI) wycieraczki przod
  • (OI) wycieraczki przod
    Proponuję zdjąć plastikową osłonę bagażnika, tam jest siłownik, który często się zacina. Miałem to u siebie. Pozdrawiam
  • #2
    JW po wlozeniu kluczyka do stacyjki same sie wlaczaja przejada z 5razy i stana.
    potem nie idzie ich wlaczyc narazie sprawdzilem bezpiecznik to nr 24 i jest ok
    Ma ktos jakies sugestie?
    Laurin & klement 140km czarna niunia
    • #3
      przekaznik sie pewnie skonczyl... zamien sie z kims na 5 minut i wszytsko bedzie jasne
      *Moje aukcje Allegro:
      https://ssl.allegro.pl/show_user_auc...hp?uid=3879488
      **©kodníkus Ocktábiánus:
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33667
      *** Opakowania tekturowe z tektury falistej 3,5 i 7 warstwowej, każdy rodzaj wg normy FEFCO i na indywidualne zamówienie.
      Info na PW i e-mail.
      • #4
        a jaki konkretnie jakbys mi podopiwedzial mam 3 skody zamienic nie problem
        • #5
          Jeśli dobrze pamiętam jest to przekaźnik nr 377 o symbolu: 4B0 955 531A
          • #6
            witam od niedawna zaczal mi sie problem z wycieraczkami z przodu:/po wlaczeniu ich na starcie chodzily normalnie..a gdy byly juz na srodku szyby zaczely zwalniac i potrafily sie zatrzymac bez wzgledu czy byly nastawione na czasowce..czy na pierwszym czy drugim biegu..zawsze sie wylaczyly same kiedy chcialy i niepomagalo zmiana przestawiania z czsowki na biegi szybsze..poprostu sie zawieszaly i po krotkiej chwili odwieszaly i to powtarzalo sie co cykl...na poczatku myslelem ze tak topornie chodza bo po suchej szybie...natomiast sprawdzilem po wlaczeniu spryskiwacza i jest ta sama sytuacja przy niepelnym cyklu potrafi sie zatrzymac i nieisc dalej:/...niemam pojecia co to moze byc:/...poprosze o wszelkie wskazowki bede wdzieczny
            MARCINIII(Ambiente)
            • #7
              "Zaczynają zwalniać", zatarte sworznie w mechaniżmie. Trzeba rozebrać, nasmarować i ewentualnie wymienić uszczelnienia tych sworzni.
              • #8
                dokladnie tak zaczynaja zwalniac i sie zatrzymuja:/i po chwili odblokowuja
                MARCINIII(Ambiente)
                • #9
                  krystal123, Przesmaruj to szybko bo będziesz kupował silnik. Dobrze jest tez papierem ściernym przetrzeć rdzę
                  • #10
                    wielkie dzieki za podpowiedz
                    ..jutro trzeba bedzie troszke podlubac i zobaczymy co z tego wyjdzie
                    [ Dodano: Pią 15 Paź, 10 22:50 ]
                    wiec zrobilem to tak ...na poczatku posciagalem zaslepki z wycieraczek..nastepnie odkrecilem 13-tka srube i niechcialo zejsc to skrzydlo popsikalem wd...poczekalem z 10 min i zaczlem ruszac tym batem od wycieraczki mimo mych staran niechciala zejsc...wiec..dalem sobie z nia spokuj bo mysle wkoncu cos urwe albo wygne...wiec popryskalem wd 40 w mechanizm wycieraczek iii wlazczylem wycieraczki iii sie rozruszalo
                    MARCINIII(Ambiente)
                    • #11
                      Od czasu do czasu wycieraczki niechca się włączyć . Muszę poruszać szybko przełącznikiem i wtedy jakims trafem na szybkim biegu zaskoczą . Co może być winne ?
                      • #12
                        pewnie wytarte, zużyte styki pod kierownicą.
                        O1-->O3--> ?
                        • #13
                          Gdzie te styki dokładnie można znaleźć ?
                          • #14
                            Musisz zdjąć kierownicę, co będzie wymagało wyłączenia airbaga. Tu jeśli tego nie robiłeś i nie wiesz jak to lepiej oddać do mechanika bo samemu można sobie kuku zrobić.
                            Styki są w przełączniku zespolonym, o takim, przepina się tylko kostkę i składa w odwrotnej kolejności.
                            Przełącznik wycieraczek przód i tył z przyciskami do komputera Skoda Fabia I, Octavia I, Superb I - SKODA CZĘŚCI dystrybutor części do skody,części skoda,skodaczesci,skoda felicja,favorit,skoda fabia,octavia
                            O1-->O3--> ?
                            • #15
                              Witam. Mam problem taki sam lecz z tylną wycieraczką OI Kombi po lifcie. Zatarła się musiałem ją wyciągnąć i rozebrać a następnie przeczyścić. Nie zrobiłem jednak zdjęcia jak są ustawione tryby. Czy ktoś ma może fotkę trybów przed rozebraniem?
                              POWRÓT NA GÓRĘ
