Proponuję zdjąć plastikową osłonę bagażnika, tam jest siłownik, który często się zacina. Miałem to u siebie. Pozdrawiam
(OI) wycieraczki przod
przekaznik sie pewnie skonczyl... zamien sie z kims na 5 minut i wszytsko bedzie jasne*Moje aukcje Allegro:
https://ssl.allegro.pl/show_user_auc...hp?uid=3879488
**©kodníkus Ocktábiánus:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33667
*** Opakowania tekturowe z tektury falistej 3,5 i 7 warstwowej, każdy rodzaj wg normy FEFCO i na indywidualne zamówienie.
Info na PW i e-mail.
witam od niedawna zaczal mi sie problem z wycieraczkami z przodu:/po wlaczeniu ich na starcie chodzily normalnie..a gdy byly juz na srodku szyby zaczely zwalniac i potrafily sie zatrzymac bez wzgledu czy byly nastawione na czasowce..czy na pierwszym czy drugim biegu..zawsze sie wylaczyly same kiedy chcialy i niepomagalo zmiana przestawiania z czsowki na biegi szybsze..poprostu sie zawieszaly i po krotkiej chwili odwieszaly i to powtarzalo sie co cykl...na poczatku myslelem ze tak topornie chodza bo po suchej szybie...natomiast sprawdzilem po wlaczeniu spryskiwacza i jest ta sama sytuacja przy niepelnym cyklu potrafi sie zatrzymac i nieisc dalej:/...niemam pojecia co to moze byc:/...poprosze o wszelkie wskazowki bede wdziecznyMARCINIII(Ambiente)
krystal123, Przesmaruj to szybko bo będziesz kupował silnik. Dobrze jest tez papierem ściernym przetrzeć rdzę.
wielkie dzieki za podpowiedz
..jutro trzeba bedzie troszke podlubac i zobaczymy co z tego wyjdzie
[ Dodano: Pią 15 Paź, 10 22:50 ]
wiec zrobilem to tak ...na poczatku posciagalem zaslepki z wycieraczek..nastepnie odkrecilem 13-tka srube i niechcialo zejsc to skrzydlo popsikalem wd...poczekalem z 10 min i zaczlem ruszac tym batem od wycieraczki mimo mych staran niechciala zejsc...wiec..dalem sobie z nia spokuj bo mysle wkoncu cos urwe albo wygne...wiec popryskalem wd 40 w mechanizm wycieraczek iii wlazczylem wycieraczki iii sie rozruszaloMARCINIII(Ambiente)
Musisz zdjąć kierownicę, co będzie wymagało wyłączenia airbaga. Tu jeśli tego nie robiłeś i nie wiesz jak to lepiej oddać do mechanika bo samemu można sobie kuku zrobić.
Styki są w przełączniku zespolonym, o takim, przepina się tylko kostkę i składa w odwrotnej kolejności.
Przełącznik wycieraczek przód i tył z przyciskami do komputera Skoda Fabia I, Octavia I, Superb I - SKODA CZĘŚCI dystrybutor części do skody,części skoda,skodaczesci,skoda felicja,favorit,skoda fabia,octaviaO1-->O3--> ?
