1.9TDI AXR skacząca synchronizacja
  • 1.9TDI AXR skacząca synchronizacja
    Zauważyłem w blokach pomiarowych VCDS parametr konta synchronizacji, skacze wartość od 0,6 - 1,1 czyli albo wskazuje 0,6 albo 1,1 i tak ciągle- czy to normalne?
    Czy może mieć to wpływ na delikatnie zwiększone spalanie postojowe na ciepłym silniku tj 0,9l ?
    Dzięki za wskazówki
    Czepiasz się. Obejrzyj korekcje wtrysków.
    www.k-mot.pl
    Autoholowanie.
    Robert Kulma
    • #3
      Wtryski maja :
      cyl 1 -0,64 : cyl 2 0,09 : cyl 3 0,68 : cyl 4 -0,16
      oczywiscie na ciepłym silniku.
      • #4
        Moim zdaniem korekty są Ok , czy może być tak , ze trafiłem na gorszej jakości paliwo ?
        • #5
          Sprawdz kąt w BS
          • #6
            Kat w BS tzn ?
            • #7
              Jeśli dobrze rozumiem to kat synchro w Base Settings ?
              grupa 004 zwiększa obroty do 1092 i synchro nagle skacze kolejno 0,6 , 1.1 , 1,7 i wraca do 0,6 i tak w kółko.
              • #8
                toomasz sprawdź napięcie paska rozrządu ,słyszałem że gdy jest zbyt luźno to czasami bywają takie objawy skaczącego kąta .ok
                • #9
                  ok, rozrząd miałem robiony 4 lata i 65 tys km temu, można teraz tak ponownie napiąć pasek bez jego wymiany?
                  • #10
                    Tak jak napisał kolega wyżej, za skoki synchronizacji kąta wtrysku odpowiada praca paska/napinacza jednak na "oko" nie jesteś w stanie sprawdzić jego prawidłowego naciągu czy tam luzu. Owszem, tak jak piszesz ustawienie kąta synchro w pewnym stopniu ma wpływ na spalanie chwilowe. Na wolnych obrotach kąt powinien stać w miejscu w pozycji 0 (tu jest pole do popisu ale to sobie doczytaj), jeśli w takiej sytuacji "skacze" może to świadczyć o zużyciu w/w elementów. Natomiast podczas jazdy pod obciążeniem kąt będzie się zmieniał nawet na nowym rozrządzie przeważnie na plus i normalny jest zakres 0.5 wynikający z pracy rozrządu. Dla sprostowania kąt sprawdzasz w measuring blocks blok 004 poz 4 możesz też sobie zalogować dynamicznie i zobaczyć jak pracuje pod obciążeniem (i tu nie musisz wcale się trzymać procedury prawidłowego logowania dyn. im więcej namieszasz tym bardziej zauważysz jego prace)
                    Jeśli kiedykolwiek grzebałeś przy ustawieniu synchro to pewnie wiesz jak delikatnie trzeba przesunąć na fasolkach żeby zmienić o 1
                    Ostatnio edytowany przez eiksyt; 42188.
                    • #11
                      toomasz kopsnąłbyś mi na PW adres e-mail albo tel w sprawie O1, jakieś problemy z wysyłaniem PW mam
                      • #12
                        Poszło
                        POWRÓT NA GÓRĘ
