"Gumowe" bicie na kierownicy przy puszczaniu gazu.
  • "Gumowe" bicie na kierownicy przy puszczaniu gazu.
    Witam. Kilka dni temu pojawił się problem z dosyć mocnym biciem na kierownicy (coś jakby gumowe, rytmiczne bicie w prawym kole). Bicie występuje w przedziale prędkości 90-130 km/h TYLKO po puszczeniu gazu i TYLKO przy delikatnym łuku w prawo; równocześnie czuć delikatne ściąganie na lewą stronę kiedy puszczam gaz. Mam wrażenie, że auto delikatnie pływa. Kiedy wciskam ponownie pedał gazu wszystkie objawy znikają.
    Opony i felgi sprawdzone i wyważone, wszystko jest OK.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?? Przejrzałem już chyba wszystkie wątki i nic nie pasuje.
    Skoda Octavia I, 1.9TDI 90 km.
    Ostatnio edytowany przez akol; 43612.
    Ja mam podobny problem, który jest tylko na oponach letnich marki Fulda. U mnie takie rytmiczne stukanie pojawia się po przejechaniu kilkunastu kilometrów, czyli jak opony złapią temperaturę roboczą. Sprawdzałem łożyska i wiele innych rzeczy. W końcu znajomy mechanik jak powiedziałem jakie są objawy to od razu zapytał się czy nie jeżdżę na Fuldach. Szkoda wyrzucać opon bo są minimalnie zużyte. Zobaczę jak teraz po zimie będzie jak założę letnie koła.
    pekool
    POWRÓT NA GÓRĘ
