Cześć Wszystkim! Mam problem z moją Octavią I 1.9 TDI 110 km 2001 rok. Kupiłem ją jak miała niecałe 270 tyś przebiegu i wszystko było super. Przy 277 tyś regenerowałem turbinę - scodillac latał super(lepiej niż po zakupie). Przy przebiegu 280 tyś jak jechałem w trasie, nagle weszła w tryb awaryjny - nie chciała jechać szybciej niż 130 km/h i nie miała przyśpieszenia. Zjechałem na parking i wyłączyłem silnik. Uruchomiony ponownie rozpędzał się powyżej 130 km/h ale ma o 20-30 % mniej mocy :/ Przyjechałem do domu i pokazało mi błąd przepływomierza - wymieniłem go na nowy. Dalej brak mocy. Z kolegą dopatrzyliśmy się, że przy przyśpieszaniu nie domyka zaworu egr - wymieniłem zawór na nowy i dalej nie było mocy(nie sprawdzałem na komputerze). Oddałem go do mechanika, który nie potrafił wskazać przyczyny i powiedział, że trzeba będzie się przyzwyczaić( ja pie#$%^e), że tak jeździ. Jestem już na skraju.. Poradzcie co to może być.. Ewentualnie czy ktoś ma namiar na porządnego mechanika w Warszawie i okolicach lub w Mszczonowie?
Problem z mocą 1.9 tdi 110 km
sprawdź wszystkie wężyki podciśnieniowe oraz zawór n75 n118 które są zamienne ze sobą .okBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
Warsztat DGWBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
Zapraszam
To że turbina po regeneracji nie znaczy że jest super Typowe objawy według mnie to przewody podciśnienia wymienić koszt ok 30 zł dwa rodzaje średnicy następnie jak już ktoś napisał zawory n75 m118 Sprawdź też przewód doładowania wąż ten gruby czy nie ma tam jakiejś delikatnej dziurki oraz gruszki czy chodzą prawidłowo
