[O1] Wyciek oleju pompa Vacum
  • [O1] Wyciek oleju pompa Vacum
    Witam. Panowie, proszę was o radę, a mianowicie
    Cały czas u mnie w aucie skrapla się olej przy pompie Vacum od strony ściany grodziowej.
    Próbowałem już kilka razy zmieniać uszczelkę i nic to nie pomaga. Po 10 km już widać delikatne zapocenie, a po kilku dniach już wisi spora kropla oleju. Wszystko to strasznie paskudzi mi silnik z tyłu. Uporałem się z cieknącym EGR przez jego wymianę a teraz widzę, że jeszcze ten wyciek z łączenia pompy Vacum z głowicą silnika.
    Przylgnia na głowicy jest idealna - bez rys itp. Powierzchnia jest gładka i zawsze dokładnie odtłuszczona przed montażem pompy z nową uszczelką.
    Panowie pomóżcie bo nie wiem jak się tym uporać.
    1.9 TDI ASV.
    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
    Wnioskując twojego opisu pewnie spróbował bym zmienić pompę na inną. Możliwe że twoja ma krzywą przylgnię, albo jest gdzieś nieszczelna.
    • #3
      Do stracenia nie masz nic wiec spróbuj dodać silikonu choć nie jestem zwolennikiem tego ale czasem tak trzeba by zminimalizować wydatki jeśli ich nie trzeba od razu generować zbytnio
      • #4
        Niestety do stracenia jest dużo. Jak zapchasz silikonem kanał podawania ropy to kawałki silikonu znajdą się w pompkach. Którą wersję masz pompy z uszczelkami gumowymi czy metalową uszczelką. Sprawdź czy nie leje z samej pompy i czy to faktycznie olej a nie ropa.
        • #5
          roLLo ma silnik na VP więc nie ma tandemowej pompy tylko zwykłą. A problemem jest zapewne to, że się wykrzywiła ponieważ kiedyś ktoś za mocno dokręcił.
          • #6
            Zamieszczone przez Wolga85 Zobacz wpis
            No nie przesadzajmy nie mówię o ilościach przesadnych tylko realnych ( delikatnie ) Ewentualnie spróbować jeśli jest gumowa uszczelka dać grubszą ( nie wiem jak ona w tym przypadku wygląda) Czasem trzeba improwizować jeśli chcemy zaoszczędzić kasę Jeśli możesz to podeślij fotkę tej uszczelki
            POWRÓT NA GÓRĘ
