blokada tłoczek
  • blokada tłoczek
    Hey, ostatnio magik regenerował mi zaciski tylne , wszystko było cacy, jestem na wakacjach i dziś czuję ze się tylne lewe koło grzeje. Zblokowały się klocki pewnie i teraz pytanie, podobno gdzieś trzeba walnąć aby odpuściło
    Z racji że jestem zielony w temacie, ktoś może coś pomóc?
    Zamieszczone przez tomaszwrc Zobacz wpis
    Z tego co wiem to się tak robi z hamulcami bębnowymi po dłuższym postoju jak się "ściągną" a o zacisku pierwsze słyszę. Wychodzi na to że źle zrobili regenerację lub zacisk już jest tak :zjechany" że tylko wymiana na inny pomoże
    филип
    • #3
      Ręczny hamulec odbił? Jeżeli nie, to kładziesz się pod auto z tyłu i dopychasz dźwignię ręcznego przy zacisku do ogranicznika.
      • #4
        Tomaszwrc posadź kogoś za kierownicą a ty zajrzyj pod auto jak mówi Utek.
        Niech porusza góra dół ręcznym, może linka w pancerzu się zaciera i wtedy ręczny będzie trzymał.
        Będziesz widział połączenie dźwignia/linka czy odbija.
        Spróbuj psiknąć do środka linka/pancerz WD40.
        Ew. znajdź lokalnego "magika" z kluczami 13 i 15, żeby odkręcić zacisk i rozruszać tłoczek.
        przykładowy film żeby zobaczyć jak działa zacisk
        korzystanie z kluczy 13 i 15
        Zakładam, że łożysko piasty masz sprawne w tym kole.
        Mój Zygzak McQueen
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75675
        • #5
          Kilka uderzen mlotkiem w zacisk dalo rade....
          Trzeba bedzie zmienić badziewie w najbliższym czasie... dzieki za podpowiedzi
          POWRÓT NA GÓRĘ
