Mechanicznie uszkodzona stacyjka. Brak zapłonu. Octavia I kombi 1,9 ALH 2001r.
  • Mechanicznie uszkodzona stacyjka. Brak zapłonu. Octavia I kombi 1,9 ALH 2001r.
    Dziś moja kobieta próbowała odpalić naszą czeską "babcię" i niestety utraciła kontakt z zapłonem.
    Tym razem poszła do pracy pieszo, a nasza Skodzina została unieruchomiona na parkingu.
    Poszedłem później zobaczyć co się stało i powiem, że nie wygląda to dobrze.
    Auto straciło całkowicie możliwość odpalenia. Przekręcając kluczyć daję tylko napięcie na radio i poza muzyką już nic ani w środku, ani pod maską się nie dzieje. :/
    Wygląda mi to na ułamany któryś z elementów stacyjki, ale mogę się mylić. Przekręcając kluczyk nie czuję żadnego oporu, na tablicy nie pojawia się żadna kontrolka czyli auto nie dostaje prądu, a pod koniec obrotu w 3. pozycji w ogóle nie wyczuwam pozycji rozruch. Poza radiem jego przekręcanie nieczego nie uruchamia.
    Borykał sie może ktoś z Was z podobnym problemem?
    Co teraz zmieniać całą stacyjkę i podmieniać z używką z innego auta czy da sie jakoś zreanimować tę, by odzyskać możliwość otwierania wszystkiego starym kluczem?
    A co z immobilizerem? Jeśli założę nową stacyjkę z innym kluczem to wystarczy tylko przełożyć bebechy kluczyka i po sprawie czy będę musiał coś jeszcze działać?
    Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem.
    Ech... te stare auta....
    Ostatnio edytowany przez wladek0706; 8753.
    rzeczy popularne są do dupy... za wyjątkiem samochodów
    Do wymiany jest "kostka stacyjki" czyli taki przełącznik który znajduje się pod kierownicą po przeciwległej stronie do kluczyka. To się normalnie wymontowuje i wstawia nowe, żadnych kluczy czy immobilisera nie trzeba wymieniać. Awarie tego elementu to klasyka w VW.
    • #3
      Oooo stary obyś miał rację. Jeśli to tylko to to uniknąłbym grzebania przy rozbieraniu zamka i odkręcaniu tych nieszczęsnych śrub "antywłamaniowych". Wiem już mniej więcej jak co i gdzie, bo wertuję internety w poszukiwaniu rozwiązania. Miałem zamiar rozkręcać całą stacyjkę, ale może rzeczywiście zacznę od tej kostki.
      Wielkie dzięki za odpowiedź.
      A nie może byc jeszcze coś takiego:
      To przypadek kiedy urywa się bolec, który łączy bębenek z kostką stacyjki. Tylko wtedy chyba nawet radia bym nie włączył huh?
      • #4
        A dziś rano w kilkanaście godzin od pojawienia się problemu coś zjadło cały prąd z akumulatora i w aucie nie działa już nic. Szlag!
        Czy mogła to spowodować zepsuta kostka stacyjki? Może to ona walnęła jakieś zwarcie, albo załączyła na całą noc któryś odbiornik? :/
        • #5
          Problem rozkminiony. Niestety wymiana samej kostki stacyjki nie pomogła. Zaraz po dobraniu się do nie zuważyłem, że pin, który ją obraca coś za luźno się rusza. Po jego lekkim pociągnięciu cały wylądował w moich palcach czyli problem jest identyczny jak ten na powyższym video. Rozebrałem całą stacyjkę na czynniki pierwsze i czekam na zamiennik, który jutro mam odebrać. Miejmy nadzieję, że nic nie zpesuję i złożę wszystko do kupy. Niestety w ferworze walki już udało mi się połamać plastik ze środka, który blokuje cały mechanizm. Aż strach pomyśleć co jeszcze jutro połamę. :P
          POWRÓT NA GÓRĘ
