Puknięcie z tyłu przy puszczaniu sprzęgła OI 4X4
  • Puknięcie z tyłu przy puszczaniu sprzęgła OI 4X4
    Przy puszczaniu sprzęgła na wyższych biegach, a niekiedy nawet przy puszczaniu gazu, słychać takie puknięcie z tyłu. Dodam że napęd na tył działa bez problemu.Co to może być?
    Robal_26, Ty często się wypowiadasz w temacie haldexa, to może coś doradzisz?
  • #2
    musisz posprawdzać łączniki metalowo gumowe na wale czy nie są po zrywane ,jeżeli jest to metaliczne puknięcie po może być wina któregoś z przegubów (na wale również znajduje się łożysko z podporą) problem może również być w reduktorze-dostawce przy skrzyni,wszystko trzeba dokładnie po sprawdzać .ok
    • #3
      Sprawdź czy wydech nie uderza ci o coś. Podnieś i złap za wydech szarp w osi przód tył.
      • #4
        Zamieszczone przez ROBAL_26 Zobacz wpis
        Ok, dzięki.
        POWRÓT NA GÓRĘ
