Zalewanie świecy
  • Zalewanie świecy
    Posiadam Skodę Octavię 2009 r. 1,6 benzyna. Mam duży problem. Olej zalewa 4 świecę mimo zrobionego remontu silnika. Od remontu zrobiłem 3000 km. Problem występował również przed remontem silnika. Jaka może być przyczyna?! Jakieś sugestie? Może ktoś już ten problem przerabiał, proszę o pomoc.
    "Zalewanie" świadczy o przypadkowym, sporadycznym zaniku iskry. Warto na początek wymienić przewód wysokiego napięcia do tej 4 świecy, a najlepiej komplet, bo i tak trzeba komplet zakupić, pojedyńczego przewodu w sprzedaży niema. Może też być cewka, ale to w dalszej kolejności.
    • #3
      Kolego jaki to typ silnika?\
      Olej zalewa Ci świece wewnątrz czy na zewnątrz silnika?
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • #4
        Silnik 1,6 MPI. Zalewa wewnątrz silnika
        • #5
          Niestety, świece wymienione, cewka wymieniona, przewody również - problem pozostał
          • #6
            Jaka kompresja na czwartym cyl?
            Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
            • #7
              Jak OLEJ moze zalewac swiece ?? Nie bardzo rozumiem. OLEJ w komorze spalanie nie powinien sie znajdowac, a jak sie znajduje tzn ze remont jest zrobiony nieudolnie.
              • #8
                Zamieszczone przez Maicroft Zobacz posta
                A może.
                W silniku AKL pokrywa zaworów jest metalowa z obwódką zachodzącą na blok i jak pada uszczelka pod tą pokrywą to puszcza delikatnie olej, który wydostaje się po bloku do zagłębienia świecy.
                Taki przykład z własnego doświadczenia.
                • #9
                  Ale swieca jest wtedy mokra na gwincie, a tu z opisu wyglada ze swieca jest mokra w swojej czesci roboczej.
