Tak jak w temacie, wczoraj zatarl mi sie wentylator chlodnicy, chodzi o ten wiekszy. Mniejszy na szczescie dziala co pozwolilo mi na powrot do miejsca zamieszkania. Przygladalem sie sposobie montazu na obudowie chlodnicy i z tego co widze trzyma sie na trzech srubach z czego bezproblemowy dostep mam do lewej gornej, dolna tez mysle ze odkrece, natomiast prawa gorna chowa sie za kanalem powietrznym. Domyslam sie, ze musze zdemontowac puszke filtra powietrza i wymontowac caly kanal, tylko czy uda mi sie to bez demontazu akumulatora? Ponadto pytanie gdzie znajduje sie przekaznik wentylatorow, nie moglem go wymacac :-( Na youtube jest videomanual ale z Octavii i jednym duzym wentylatorem, tam sytuacja jest banalna. Moglby ktos mnie pokierowac jak sie za to zabrac? Chetnie odkupie uzywany sprawny wiatrak :-)
Jak wymienić wentylator chłodnicy większy w O1?
Jakiś czas temu wymieniłem duży wentylator i nie przypominam sobie abym musiał dodatkowo coś odkręcić aby mieć lepszy dostęp do śruby...albo już o tym zapomniałem lub jest to kwestia posiadanych narzędzi. Śruby powinieneś odkręcić i przykręcać aby ich nie pourywać. Sterownik wentylatorów powinien być pod akumulatorem.
To co jest pokazane na filmiku to jest wersja z jednym wiatrakiem ja mam dwa obok siebie jeden o srednicy 300mm od klimy, drugi o srednicy 345mm silnika. Jedną ze srub u mnie zakrywa kanal powietrzny biegnacy od przedniej belki na wys skrzyni biegow w prawo przed akumulatorem, nastepnie bokiem na scianie blotnika od strony kierowcy do puszki filtra powietrza. Tenze kanal zakrywa jedna ze srub. Aby go wyjac musialem zdemontowac podstawe akumulatora. Gdy zloze wszystko w calosc wrzuce tu zdjecia to zobaczycie o co mi chodzi.
Moze mylimy pojecia, do trzech srub trzymajacych silnik do pajaka obudowy chlodnicy dostep jest idealny, ja odkrecalem te plastykowe ramiona bo sruby przy silniku mam pordzewiale i nie sposob ich odkrecic, co i tak by nic nie dalo bo bym go nie wyjal bez odkrecenia przynajmniej dwoch srub pająka. Wy mowicie o tych srubach przy samym silniku?
