Witam po regeneracji turbiny oraz wgraniu oryginalnego softu 110koni ( wcześniej było 136 koni) auto nie pali na ciepłym. Według mechanika jest to wina akumulatora, podłączył on kable z drugiego auta i skoda zapalila dobrze. Akumulator nie jest stary, w zimę nie było żadnych problemów z odpalaniem i uważam że mechanik trochę tutaj oszukuje. Jaka może być przyczyną?
Ciężko pali na ciepłym silniku
Być może, w sofcie była zmieniona mapa startowa i więcej paliwa podawało na start. Robi się tak gdy pompa już robi się delikatnie niewydolna. Po wgrwygra serii mapa startowa również mogła być zmieniona na Ori i dlatego nie pali. Ogólnie TDI VP powinno palić jak chuck Norris z pół obrotu. Podstawa to dobry Aku, zozrusznik no i ewentualnie podlane dodatkowo na start.
