Witam, mam pytanie do osób, które już regulowały biegi w swoim samochodzie. Wg instrukcji po zdjęciu mieszka gałki zmiany biegów powinny być dwa bolce w które wkłada się np gwóźdź, żeby zablokować lewarek. U mnie po zdjęciu mieszka nie ma tych bolców. Jest jedynie biały plastik do koła lewarka . Jak w takim razie ustawic lewarek , żeby wyregulować linki ?? Może ktoś z was ma jakiś pomysł/ patent.
Regulacja skrzyni biegów/wybieraka
zobacz na to Jak łatwo wyregulować linki skrzyni biegów?
Mechanizm zmiany biegów – wymiana
Замена механизма переключения передач шкода часть 1
Замена механизма переключения передач шкода часть 1 - YouTube
Gänge lassen sich nicht mehr einlegen Skoda Octaiva BJ98 AGN
🛠️ Gänge lassen sich nicht mehr einlegen Skoda Octaiva BJ98 AGN Ist die Kupplung defekt? - YouTube
U mnie po podniesieniu mieszka wszystko inaczej wygląda.
To jest moja skrzynia a właściwie, układ zmiany biegów ... :
Loading...
Są dwa rodzaje ; cięgnowa i popychaczowa. Ja mam tą drugą .
W mojej skodzie układ cięgieł wygląda identycznie jak u Shanzi. W mojej ocenie zamontowany układ zależy od skrzyni biegów. Ostatnio grzebałem trochę przy pompie ABS, zdemontowałem filtr powietrza z obudową i przesmarowałem te wszystkie połączenia. Jak na razie nie nie ma problemów, biegi wchodzą spokojnie. Zobaczymy jak długo.
Olej do skrzyni to Castrol 75w90 . Też zdejmowałem obudowę filtra powietrza i smarowalem jak ty , ale to jeszcze nie to. Jak się nagrzeje silnik to jest jakby lepiej. Najgorzej jest z 2 biegiem , który wchodzi z delikatnym oporem. Mam podniesione węże od nagrzewanicy bo ocierają one delikatnie o mechanizm zmiany biegów.
