Błąd temperatury silnika
  • Błąd temperatury silnika
    Cześć wam. W ostatnich dniach mialem problem z wyskakujacym checkiem. Padlo na sonde lambda regulujaca przed katalizatorem. 3x wyskakiwal blad, sprawdzalem z mechanikiem dla pewnosci, raz wraz z bledem sondy wyskoczyl rowniez blad temp silnika. Po wymianie lambdy, teraz ciagle wyskakuje ten błąd temp silnika. Po wyskoczeniu charakteryzuje sie trzymaniem wyzszych obrotow, przykladowo trzyma 1500 obr./min na skrzyzowaniach, przydusza, przycina przy zmianach biegów..Trzeba to zrobic. Jakas podpowiedz co tym razem padlo? Jakis czujnik? Bede wdzieczny, pozdrawiam, Oskar.
    Przepraszam, widze, ze chyba nie tu wrzucilem, mozna przeniesc do dzialu nizej
    • #3
      Czujnik temperatury silnika zapewne do wymiany . Szukaj oryginalnego . Chińskie zamienniki nie nadają się .
      • #4
        Tylko z tego co wiem, tam jest kilka czujnikow.. I teraz ktory jest do wymiany, to jest zagadka. Silnik to 2.0 116km AQY, 2000r.
        • #5
          Troche poczytalem.. Prosze mnie poprawic jesli sie myle. Do wymiany moze byc czujnik temperatury plynu chlodzacego lub czujnik temp. wody? Nie znalazlem cxegos takiego jak 'czujnik temperatury silnika'
          • #6
            Kolego sam ostatnio przerabiałem temat owego czujnika. W zasadzie w nim są dwa obwody- jeden podaje sygnał na zegary o temperaturze, a drugi sygnał do sterownika silnika, u mnie padł ten od wskaźnika w liczniku bo wskazówka wahała się, u Ciebie pewnie padł ten od sygnału do sterownika. Jak chcesz mieć 100% pewności to w VCDS w blokach pomiarowych- blok 01 engine, group 001; oraz blok 17 instruments, group 003, porównać odczyty temperatury z obydwu, jeśli są duże rozbieżności pomiędzy obydwoma odczytami to czujnik do wymiany. Link do niego: Czujnik temperatury płynu chłodzącego DELPHI TS10236-12B1 - Sklep iParts.pl
            Sławek
            • #7
              Super, wielkie dzieki
