Skrzypiące sprzęgło/wysprzęglik ??
  • Skrzypiące sprzęgło/wysprzęglik ??
    Witam, od dłuższego czasu mam problem ze skrzypieniem po wciśnięciu pedału sprzęgła. Wydaje mi się , że odgłos dochodzi z komory silnika z okolic wysprzęglika przy skrzyni biegów. W kabinie zdjąłem pokrywe spod kierownicy i smarowalem okolice sprzęgła smarem z telefonem i samą sprezyne jednak nic to nie dało. Z kolei w komorze silnika wysprzęglik jest pokryty karbowaną gumą i jest szczelny, nie da się tam wtłoczyć smaru.
    Może ktoś z was miał podobne objawy i doradzi mi jakieś rozwiązanie. Dzięki
    Może trzeba płyn wymienić?
    • #3
      Jaki płyn ?? Czym to jest smarowane ?
      • #4
        Płyn hamulcowy, na końcu wysprzęglika jest odpowietrznik, luzujesz go i dalej postępujesz jak przy wymianie płynu hamulcowego w zacisku.
        • #5
          Płyn był wymieniany przy naprawie tłoczków w tylnych hamulcach 20tkm temu na Textar Dot4. Stan płynu ponad max.
          • #6
            Ale z wysprzęglika pewnie nie wymieniali.
            • #7
              Pewnie nie, w sumie poza tym skrzypieniem nic złego się nie dzieje
