Bicie półosi ?
  • Bicie półosi ?
    Witam wszystkich bardzo serdecznie.
    Mam problem z moją Octavią objawiający się biciem polosi. Sprawdzałem już chyba wszystko, koła ok, półoś też zmieniłem włącznie z przegubami a bicie jak było tak jest. Najgorzej bije przy przyspieszaniu do 80 tragedia na wszystkich biegach,po 100 bicie się pojawią ale już nie tak mocne. Zmieniałem też sprzeglo i olej w skrzyni,sprzęgło się konczylo i rezultatów też żadnych. Podpowiedzcie gdzie szukać przyczyny.
    Witaj Kolego
    Uzupełnij profil - będzie wiadomo o jaką Octavię chodzi
    Bicie masz ciągłe - cały czas? Czy tylko przy przyspieszaniu? Czy występuje przy jeździe na luzie?
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • #3
      Na luzie jakby nie biło,choć mam wrażenie że jednak delikatnie czuć bicie. Na pedale sprzęgła nic nie czuć.
      • #4
        Zrób tak:
        Wyjedź na prosty odcinek drogi z małym ruchem ale lepiej bez aut.
        1.Zatrzymaj auto z kłami na wprost. Rozpocznij ruszanie delikatnie z gazem do powiedzmy 2 500 i zmiana. Sprawdź czy czuć szarpanie. Puść na luz. Potem znowu rozpędzanie ale teraz hamuj biegiem/silnikiem.
        2. Pojeździj potem z zakrętami.
        1.Jeśli bicie masz na dodawaniu gazu/mocy silnikowi oraz na hamowaniu gazem/silnikiem to masz do wymiany przeguby wewnętrzne. ( to było u mnie i 3 mechaników w tym 2xASO obstawiali albo opony albo łożyska. A mój mechanik po przejechaniu się autem wg wzoru 1. powiedział przeguby wewnętrzne - wymienił i od ponad roku cisza)
        2. Jeśli po zakrętach to najprawdopodobniej zewnętrzne.
        Powodzenia
        POWRÓT NA GÓRĘ
